Коммуникация с NodeMCU
Alexei
Добрый день,
Подскажите или ткните ссылкой на статью где можно почитать про то, как работать с этим чудом, если не через USB порт? Я хочу через приложение(сервер) по WiFi или еще как то wireless слать команды на NodeMCU, который будет их обрабатывать и соответственно делать необходимые вещи(слать дальше сигнал на GPIO). Умеет ли этот девайс так работать или с ним можно связаться только через облако thingsspeak или /dev/USB0?
Спасибо!
Alexei
можно, например, так
но стабильность невысокая, т.к. NodeMCU собрана на старых версиях SDK
т.е. лучше поставить вашу js прошивку? с ней можно будет так работать? апач сервер не нужен, а вот какой то сервер с более быстрым откликом UDP\RDP хотелось бы получить без проводов, что бы можно было управлять девайсами.
js прошивка не наша, а Cesanta. Их прошивка пока сырая, вряд ли получится что-то более стабильное.
На Arduino IDE вполне можно что-то сделать.
пару минут назад отвечал на другой вопрос Создать REST (web) интерфейс
но решение примерно то же, только используйте другую библиотеку
Alexei
у меня такой devkit
он тоже будет работать нестабильно? и в чем вообще его отличие от ESP-12 + Arduino? Извините за такие вопросы, я гуглить умею и перечитал тонну литературы, но в голове пока сумбур (
Спасибо
с железом у вас все ок. Я просто не понял, что у вас "железный" NodeMCU, я подумал, что вы хотите реализовать это на прошивке NodeMCU
но рекомендации все равно те же.
На Arduino стоит проц от ATMEL (ну ладно не проц, а контроллер) Arduino нужна своя прошивка для работы с ESP8266
А у вас ESP8266 + USB-TTL конвертер
Alexei
спасибо за развернутый ответ.. получается, что мне не обязательно разворачивать мой сервер с применением Arduino и все будет работать достаточно стабильно?
и можете пояснить что вы имели в виду под не "железным" NodeMCU?
Вообще у меня такая задача: удаленно "замыкать" реле(например лампочки), или получать на сетевой контроллер(может быть RPi с WiFi AP к которому подключено несколько ESP по WiFi) данные от сенсоров и датчиков(например температура, влажность). Для этих целей задержка 50-80мс, как тут писали вполне приемлима, но хотелось бы стабильности.
Спасибо за ваше терпение )
ч
NodeMCU firmware - я выше ссылку дал
Например так или так
где-то не там вы читали, почитайте на нашем сайте
Alexei
т.е. пробовать не стоит без Arduino делать? просто сейчас нет рабочей платы, прошивка от nodeMCU или smart.js не даст возможность создать прототип сервера, с которым можно "общаться" и дергать GPIO? Лучше подождать прихода рабочего Arduino пока?
Спасибо
Alexei
спасибо, все получилось(перепробовал все прошивки и остановился на Arduino IDE + NodeMCU) как вы и говорили. Может вы еще подскажете как избавиться принудительно от sleep mode'a? так как не всегда получается "проснуться" ESP.. Либо это сервер подвисает HTTP просто и стоит попробовать UDP или сокет
Спасибо
