Обсуждение Контроль потребителей
xsashkox
Здравствуйте, коллеги!
Дано:
Имеется дом, 3-х фазное питание, катастрофически низкая отказоустойчивость электропитания. 3-х фазных устройств нет. Нагрузка в доме примерно равномерно распределена по фазам. Есть несколько критичных потребителей, например газовый котел. Я бы хотел в реальном времени получать информацию о наличии питания на фазе, куда подключен этот котел. Дом 100% покрыт сетью wi-fi. Имеется с позволения сказать "сервак", на котором крутится несколько полезных для домочадцев сервисов, в том числе и веб-сервер используемый для разработки (занимаюсь вебом), почтовый сервер.
Мое видение решения:
Модули ESP-12E, Преобразователь 220AC-3.3DC в параллель к каждому критичному потребителю.
При наличии питания модуль подключается к вифи и шлет кажде 5-10 секунд GET запрос на сервер. А дальше уже софтовое решение будет или сообщать, или логировать, или еще что-то, уже не так важно.
Вопрос в следующем: не является ли мое решение избыточным, может есть более простой способ мониторинга наличия напряжения (качество питания на данном этапе роли не играет). Может есть на эту тему удачная практика.
В моем понимании при такой схеме выглядит так: беру несколько модулей, шью их абсолютно одинаковыми прошивками и пихаю в критичные узлы. IP адреса закрепляю в статику на роутере. Если по прошествии заданного интервала контролер нет GET запроса от контроллера - делаю вывод что фаза полегла.
P.S. очень прошу, если Вы прочитали и сделали вывод о моей некомпетентности, будьте добры сообщить свое мнение, оно очень важно!
Всем заранее спасибо за оказанную помощь!
Может и esp полечь. Как отличать будете? Или откажет фаза к которой сервер подключен. Что тогда?
xsashkox
Если поляжет сервер, то тут уже в принципе никакой информации не получить, про надежность esp как раз ищу информацию, в любом случае отказоустойчивость всей системы достаточно низкая выходит. Тот же преобразователь 220-3.3 не внушает доверия
Алексей.
Может и esp полечь.
100 процентное резервирование с автономным питанием.
Два wifi роутера, подключенные к разным провайдерам.
Сервера дешевле оказалось для моих задач развернуть у хостеров. За последние лет 5 не помню случая, чтоб отказали два хостера одновременно.
xsashkox
Ну тут задача не производственная, главное чтоб не загорелось)
Алексей.
Действительно, это не производство, просто это дом в котором постоянно проживаю, системы пожаротушения нет, но есть дымные датчики, по тревоге приезжают дядьки с охраны :)
Алексей.
ESP+суперкондер если есть возможность то солнечная батарейка
Суперкап - да, но солнечная панелька для чего?
Контролировать то нужно наличие 220 на фазе, накачали суперкап от этого же источника и питаемся от него даже если фаза пропала.
Г-да. Вы практически схему для ТС набросали, только я не пойму... Зачем весь этот огород городить из 3-х esp для контроля фаз? Почему не сделать на одном AVR, типа Ардуиной Нано или Уно? А данные на сервер по uart. Зачем там вообще wifi? Провода с напряжением вот они, рядом с компом. Меряй - не хочу.
@nikolz будем по wifi контролировать целостность проводов между комнатами :)
Отличное решение. [off] сарказм[/off]
@nikolz отдельный щиток на входе в каждую комнату? Боюсь вы очень оригинальный. Вряд ли найдется много ваших единомышленников в данном вопросе.
xsashkox
ну ззачем щиток в каждую комнату то?) мне просто надо в реальном времени знать что в определенной розетке есть питание и все) давайте упростим задачу, есть провод 220В, на нем патрон, в патроне лампа) мне надо знать что лампа включена) без измерения величин, без кучи датчиков)
Andy Korg
Как говорил Козьма Прутков : "Зри в корень!" Наверно не надо знать напряжение в каждой розетке? Достаточно проверять фазы на клеммах автомата перед конечным потребителем, а что там за потребитель с той стороны провода уже не важно. На мой взгляд что может произойти что бы прекратилсь подача "топлива" на участке от автомата до потребителя? Отгореть розетка, разрушится провод, рухнуть стена с проводкой? Это маловероятные события.
Алексей.
На слабО взял :)
На старте соединяюсь с wifi и в loop раз в секунду измеряю Vdd отправляю значение в сериал и в udp, при пропадании питания на остаюсь на суперкапе 1,5F совсем не долго, хватает только на передачу одного (в редких случаях двух) измерений.
Oct  4 06:16:30 esp8266.pwr-detect.debug [73] getVcc: 3968
Oct  4 06:16:31 esp8266.pwr-detect.debug [74] getVcc: 3966
Oct  4 06:16:32 esp8266.pwr-detect.debug [75] getVcc: 3970
Oct  4 06:16:33 esp8266.pwr-detect.debug [76] getVcc: 2880
Для уменьшения потребления пришлось сдуть красную лампочку с модуля.
Использование вифи очень энергоёмкое, надо смотреть в сторону есп-нау.
На слабО взял :)
для справки
у меня на суперкапе 1f хватает на выход из сна и передачу коротких сообщений 20 раз.
Andy Korg
для справки
Круто че :) Не понял только как это поможет топикстартеру повысить надежность сигнализации :) Если электричества нет, то роутер должен дождаться привета от esp на бесперебойнике, что бы сообщить о проблеме через верхнего провайдера? :)
я раньше объяснял как сделать без роутера, но судя по отсутствию реакции понял, что это никого не интересует - удалил.
@nikolz какая разница роутер или центральный esp ? Дальше он куда будет отправлять? Как информировать человека о проблеме?
Роутер хоть в интернет может отправить.
Такая схема не пойдет: Любая AVR с uart подключается к роутеру с usb. Питание от роутера. ИБП на роутер. AVR спит и раз в секунду проверяет три фазы через трансформаторы для развязки и шлёт отчёт. Wdt на сброс на случай зависона. На роутере bash-скрипт слушает порт и пересылает все на сервер в инет. Дальше уже сами делаете оповещение по Телеграмм, СМС, почте.
я не возражаю, что вам разницы нет.
Но по-моему Вы смешали сразу несколько моментов
1) использование специального роутера для построения локальной сети
2) передача информации через инет всему миру
3) применение проводной связи вместо беспроводной.
С чего начнем обсуждение?
но желательно еще определиться со структурой здания видом стен расстоянием от роутера до силовой проводки и что же надо контролировать и на каком расстоянии
тогда можно что-то конкретно обсуждать. иначе беседа не о чем.
