Курилка
glory24
Да, действительно, с первого разу понял не все.
1) На NRF52832 вы можете открывать ворота на любом желаемым расстоянии от 500 метров до 5 метров.
Видимо можно снижать мощность приемо/передатчика NRF52832. Но все равно, я бы с ней не стал связываться. Она у нас слишком редка. Нашел ее только в двух метах тут и тут.
Да и в любом случае, меня пока вполне устраивает HC-05.
Вот если действительно мне не удасться связать ITAG брелок Bluetooth 4.0 Gps трекер с HC-05, а это судя по всему очень вероятно, так как Вы указали что
2) HC-05 -это Bluetooth 2.1 и он не совмещается с Bluetooth 4.0
то буду искать замену HC-05 на какой нибудь модуль Bluetooth 4.0.
3) NRFxxxxx могут работать с JDY-40
Буду иметь ввиду, но пока тоже не знаю как я бы мог это использовать для своей задачи. Ведь мне не нужно отслеживать свое место положение далее чем за 10 метров от шлагбаума :)
4) GPS не надо связывать с сервером. С сервером у вас будет соединятся ESP. А GPS соединяете с ESP8266. Т е на мотоцикле ESP8266+GPS на воротах ESP8266 (у вас уже стоит)
Это понятно, но и этой цели у меня нет.
Пока у меня одна задача: связать ITAG брелок Bluetooth 4.0 Gps трекер с с Bluetooth Module HC-05.
glory24
Ну и вот есть возможность уменьшить дальность подключения к модулю за счет снижения мощности передатчика
Делается это с помощью АТ-команд
на плате есть UART.
Попробуйте подключить его к компьютеру
Возможно его можно использовать и со стороны ворот.
glory24
Не удивлюсь если это TLSR8266
Пока не удается прочесть что на чипе написано, может завтра...
Тоже уже об этом думал. Но это будет интересно, если удасться подключить его к телефону без програмного обеспечения, а я пока не могу придумать как вычитать пинкод из него.
на плате есть UART.
Завтра попробую...
witty
Интересно, прежде чем покупать эту хрень у местных барыг втридорога вы обзоры читали/смотрели? Ладно бы у китайцев за доляр купили, не жалко. Судя по отзывам этот брелок часто-густо теряет связь, через 5-30 минут бездействия/отсутствия связи тупо отключается и повторно либо вообще не подключается самостоятельно либо соединяется очень долго.
я знаю этот чип это что-то аля TLSR8266 но мало памяти
на плате есть MT-8530 - зуммер
вместо него можно поставить реле.
Когда со смартфона ищем брелок зуммер пищит. Будет включаться реле.
чтобы работать с брелком надо поставить на смартфон приложение: Kindelf или FindElFi или iTracing .
минимальная цена брелка на али 91 руб с доставкой
еще замечу, что у Вас чип ST17H26F512 . Это означает 512 KB flash.
т е можно программировать.
смотрите на форуме про TLSR8266
можно взять модуль JDY-10 на чипе TLSR8266
2007-i
Есть скетч (на Arduino ide) интересный у одного человека на гитхабе, термостат на esp8266, но скетч написан для bme280 а у меня в наличии пока только dht2302. Подскажите пожалуйста как добавить этот датчик к скетчу?
Вот сам проект
MP_SmartThermostat_v1_03.ino
Сам пробовал, ошибки выходят из за недостатка знаний) А холода уже начинаются ))
2007-i
Я так понимаю можно создать новый заголовочный файл DHT22.h, подключить его на первой вкладке вместо bme280.h и с ней работать, а вкладку с bme временно отключить.
Проблема с самим кодом для dht.
glory24
Спасибо, конечно за информацию по ST17H26F512, но вынужден признать, что я ввел Вас в заблуждение. Там стоит не этот чип :rolleyes:
Там стоит
bk3432
Что он из себя представляет и что можно с ним сделать я еще не смотрел.
Там стоит
bk3432
BK3432-это высокоинтегрированный двойной режим Bluetooth 4.2 с опцией скорости передачи данных 2Mbps.Оно интегрирует приемопередатчик РФ высокой эффективности, основной диапазон, ядро ARM9E,богатые функциональные периферийные блоки,PR-поддержанные Programmable протоколы и профили для применений BLE.Флэш-память программы делает его подходящим для пользовательских приложений
160KB программируемой флэш-памяти программ,
20 кб оперативной памяти для данных,
программный код читать защиты
рабочее напряжение от 0. 9V до 3. 6В
частота: 16 МГц кварцевый генератор тактовых импульсов; 64MHz цифровой PLL часы; кольца 32 кГц осциллятор
интерфейса и периферийных устройств: разъем JTAG, I2C и SPI, двойной интерфейсы UART, GPIO с,
мульти-канальный ШИМ; интегрированный 10-битный общего назначения, АЦП и генератор случайных чисел
glory24
Если Вы намерены реализовать проект с этими датчиками, то я никак не смогу Вам помочь. Я не имею представления о программировании :)
Но если Вам нужен термостат, то есть устройство, которое будет поддерживать заданную температуру, то таких у меня уже как у "жаби мулу" или как "дурника фантіков"
Ознакомится с их работой можно тут. Вход на сервис по ссылке "демонтрация"
Как это сделать, есть подробная видеоинструкция в виде целого сериал :) , ну и я помогу конечно :) .
