Здравствуйте!
Играюсь с ESP8266 1-й версии.
Всё работает (стартует, работает, прошивается) через USB адаптер.
Т.е. там 4 дырки для ножек, втыкаем и всё в ажуре.
НО!
Когда я подключаю его напрямую проводами, то никак не заводится.
Вот что у меня есть:
На картинке:
Converter на 3.3V - с ним, вроде, всё ОК, - на ножке - 3.25V.
Зелёный провод - 3.3V на VCC, коричневый провод - земля на землю.
ESP8266 - в режиме AT+CWMODE=3 (Both client and access point).
Если включить в таком положении - на ESP8266 загорается красный диод, но Wifi сеть НЕ появляется и модуль не пингуется.
Если закоротить VCC с CH_PD или подать отдельно (от другой 3.3V ножки) питание на CH_PD, как говорят на некоторых ресурсах, ESP8266 при подключении очень быстро мигнёт красным диодом и... всё. Так же - не работает.
Синий диод НЕ загорается ни при каком варианте.
Отключаю ESP-шку, несу на USB программатор, втыкаю - всё заводится и работает.
Что я не так делаю?
НО!
На картинке:
Что я не так делаю?
