Нет ещё, только начал. Медленно процесс идёт.Вы на BW-12 уже что-нибудь сделали?
Чем шьёте и какой SDK используете?Нет ещё, только начал. Медленно процесс идёт.
Еще ничем не шью, плату потихоньку развожу только. Других дел всяких много, "суета сует и томление духа".Чем шьёте и какой SDK используете?
sudo openocd -f /usr/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2.cfg -f /usr/share/openocd/scripts/target/rtl8710.cfg
Open On-Chip Debugger 0.10.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 2000 kHz
adapter_nsrst_delay: 200
ameba1_init
Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz
Info : clock speed 1800 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v28 API v2 SWIM v7 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 3.219512
Info : rtl8195a.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'telnet' connection on tcp/4444
$ telnet localhost 4444
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
> reset halt
timed out while waiting for target halted
TARGET: rtl8195a.cpu - Not halted
in procedure 'reset'
in procedure 'ocd_bouncer'
# ATSO=192.168.50.21,1234
[ATSO] OK
DownloadServer.exe 1234 ota1.bin
c():checksum 0x1c05704
Listening on port (1234) to send ota1.bin (280660 bytes)
Waiting for client ...
Accept client connection from 192.168.50.80
Send checksum and file size first
Send checksum byte 12
Sending file...
DownloadServer.exe 1234 boot_all.bin
c():checksum 0x61825
Listening on port (1235) to send boot_all.bin (4120 bytes)
Sending file...
Total send 4120 bytes
Не шьётся у меня через UART.Чем прошивать - через UART скриптом, который там же есть.
На данном модуле RESET - pin 3; GPIOA30 - pin 11.Для старта модуля в режиме UART_DOWNLOAD требуется замкнуть RESET на GND и затем притянуть TX (GPIOA30) на GND, отпустить RESET и затем TX.
$ python ./mkb/rtltool.py -p /dev/ttyUSB0 wf 0x00000 ./build/bin/boot_all.bin
Connecting...
Failed to connect device on /dev/ttyUSB0 !
Reset на RTS, А30 на DTR - так у вас?На данном модуле RESET - pin 3; GPIOA30 - pin 11.
Я вручную пробовал. Сейчас попробую подключить.Reset на RTS, А30 на DTR - так у вас?
У Вас сам модуль есть? Вы в него что-то грузили или модуль не покупали?Reset на RTS, А30 на DTR - так у вас?
Используйте ESP - кто вас принудил брать что-то другое, немного более сложное для вас?С ESP было заметно проще.
Говорит о том что подключения к модулю нет, т.к. они все ждут от модуля кода 'NAK'.Failed to connect device on /dev/ttyUSB0 !
Uart download server has started...
Только она не отваливается по таймауту, а ждёт чего-то.
Я же написал, что побудило. Это случается редко, но когда случается - много хлопот.Используйте ESP - кто вас принудил брать что-то другое, немного более сложное для вас?
esptool откатывали 7 лет и тысячи лемингов и то она не у всех работает на нормальной скорости.![]()
Это где это я на ПО ругался?Говорит о том что подключения к модулю нет, т.к. они все ждут от модуля кода 'NAK'.
Вы забыли подключить модуль к USB-UART адаптеру, но уже ругаетесь на ПО![]()
