Мост WiFi-UART: ModbusTCP-server <-> ModbusRTU-master
WebMiCo
Мост ModbusTCP-server <-> ModbusRTU-master.
При старте скетча слушается 502 порт. Поступающие ModbusTCP запросы
транслируются в Setial с добавлением контрольной суммы и отсечением заголовка MBAP Header.
Адрес ведомого берется из ModbusTCP заголовка (UnitID). Полученные ответы транслируются
в обратном направлении.
Для функционирования необходимо задать:
ssid и password своей сети WiFi;
RS_Speed в соответствии со своими потребностями;
RS_pin - выход для переключения направления приём/передача(используется в микросхемах типа ADM485)
         или индикации обмена (не обязателен).
Описание ModBusTCP:
http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
Описание МodBusRTU:
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
Примеры использования http://www.webmico.ru
//----- Задай свои настройки здесь: -----
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "password";
#define RS_Speed 9600    //скорость соединения по Serial
#define RS_pin 2        //выход для переключения направления передачи
WiFiServer server(502);
WiFiClient serverClient;
uint8_t wifiCondition=0;
uint8_t buf[512];
uint8_t rsCondition=0;
//----- Таблица для вычисления CRC: -----
const uint16_t Crc16Table[] PROGMEM = {
    0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
    0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
    0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
    0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
    0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
    0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
    0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
    0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
    0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
    0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
    0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
    0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
    0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
    0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
    0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
    0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
    0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
    0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
    0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
    0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
    0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
    0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
    0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
    0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
    0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
    0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
    0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
    0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
    0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
    0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
    0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
    0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040
uint16_t CRC_modbus;
void CRC_16(uint8_t *b, uint16_t count){
    CRC_modbus = 0xffff;
    for(uint16_t i=0;i<count;i++){
        uint8_t ptr = (CRC_modbus&0x00ff) ^ ((uint8_t)b[i]&0x00ff);
        CRC_modbus = pgm_read_word_near(Crc16Table+ptr) ^ (CRC_modbus>>8);
    b[count] = (uint8_t)(CRC_modbus&0xff);
    b[count+1] = (uint8_t)(CRC_modbus>>8);
    Serial.setTimeout(100);
    Serial.begin(RS_Speed);
    pinMode(RS_pin, OUTPUT);
    digitalWrite(RS_pin, 0);
    switch (wifiCondition) {
    case 0:
        //Подключение к WiFi точке доступа и старт сервера
        WiFi.begin(ssid, password);
        WiFi.waitForConnectResult();
        wifiCondition = 1;
        server.begin();
        server.setNoDelay(true);
        break;
    case 1:
        //Ожидание подключения и обработка
        switch (WiFi.status()) {
        case WL_CONNECTED:
            if (server.hasClient()){
                //find free/disconnected spot
                if (!serverClient || !serverClient.connected()){
                    if(serverClient) serverClient.stop();
                    serverClient = server.available();
                    return;
                WiFiClient sClient = server.available();
                sClient.stop();
            /*Если сервер запущен и поступили данные*/
            if (serverClient && serverClient.connected()){
                if(serverClient.available()){
                    //Сперва считывается заголовок ModbusTCP, затем считывается остаток кадра в зависимости от
                    //заданной в заголовке длины (-1 ,тк адрес ведомого передается в заголовке после длины):
                    if (serverClient.readBytes(buf,7)==7){serverClient.readBytes(&buf[7],((buf[4]<<8)+buf[5]-1));}
                    serverClient.flush();
                    rsCondition = 1;
            break;
        default: //WiFi отключен
            wifiCondition = 0;
            rsCondition = 0;
            break;
        break;
    uint16 c;//длина сообщения
    switch (rsCondition) {
    case 0:
        break;
    case 1:
        //Поступило сообщение:
        c = (buf[4]<<8)+buf[5];//выделяем его длину
        CRC_16(&buf[6],c);//вычиляем контрольную сумму и добавляем ее в конец
        Serial.write(&buf[6],c+2);//Отправляем RTU запрос
        digitalWrite(RS_pin, 1);//переключение на приём
        rsCondition = 2;
        break;
    case 2:
        //Получение ответа:
        switch(buf[7]){//вычисление ожидаемой длины ответа в зависимости от функции в запросе
        case 1://01 (0x01) Read Coils
        case 2://02 (0x02) Read Discrete Inputs
            c = 3 + 2 + ((buf[10]<<8)+buf[11])/8 + (((buf[10]<<8)+buf[11])%8>0?1:0);
            break;
        case 3://03 (0x03) Read Holding Registers
        case 4://04 (0x04) Read Input Registers
            c = 3 + 2 + ((buf[10]<<8)+buf[11])*2;
            break;
        case 5://05 (0x05) Write Single Coil
        case 6://06 (0x06) Write Single Register
        case 15://15 (0x0F) Write Multiple Coils
        case 16://16 (0x10) Write Multiple registers
            c = 3 + 5;
            break;
        case 22://22 (0x16) Mask Write Register
            c = 3 + 7;
            break;
        case 23://23 (0x17) Read/Write Multiple registers
            c = 3 + 2 + ((buf[14]<<8)+buf[15])*2;
            break;
        c = Serial.readBytes(&buf[6], c);//считывание ответа.
        CRC_16(&buf[6], c);//проверка контрольной суммы
        if(CRC_modbus==0 && c>=7){//контрольная сумма верна и ответ был
            buf[4] = ((c-2)>>8);
            buf[5] = ((c-2)&0xff);
            serverClient.write(&buf[0],c+6-2);//отсылаем ответ ModbusTCP-клиенту
        rsCondition = 0;
        digitalWrite(RS_pin, 0);//переключение на передачу
        break;
Kaspiysk
А в связке с каким железом вы использовали этот скетч. У вас был преобразователь TTL <->RS-232 3.3v или же сразу в RS-485.
WebMiCo
Напрямую к ардуине подключал без преобразователя. Что-то не заработало?
genek2882
Добрый день , нужна помощь esp подключен к uno по rs232 через max485 все работает а через esp не читается coils.Направьте в нужном направление.
