WebMiCo
Мост ModbusTCP-server <-> ModbusRTU-master.
При старте скетча слушается 502 порт. Поступающие ModbusTCP запросы
транслируются в Setial с добавлением контрольной суммы и отсечением заголовка MBAP Header.
Адрес ведомого берется из ModbusTCP заголовка (UnitID). Полученные ответы транслируются
в обратном направлении.
Для функционирования необходимо задать:
ssid и password своей сети WiFi;
RS_Speed в соответствии со своими потребностями;
RS_pin - выход для переключения направления приём/передача(используется в микросхемах типа ADM485)
или индикации обмена (не обязателен).
Описание ModBusTCP:
http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
Описание МodBusRTU:
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
Примеры использования http://www.webmico.ru
//----- Задай свои настройки здесь: -----
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "password";
#define RS_Speed 9600 //скорость соединения по Serial
#define RS_pin 2 //выход для переключения направления передачи
WiFiServer server(502);
WiFiClient serverClient;
uint8_t wifiCondition=0;
uint8_t buf[512];
uint8_t rsCondition=0;
//----- Таблица для вычисления CRC: -----
const uint16_t Crc16Table[] PROGMEM = {
0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040
uint16_t CRC_modbus;
void CRC_16(uint8_t *b, uint16_t count){
CRC_modbus = 0xffff;
for(uint16_t i=0;i<count;i++){
uint8_t ptr = (CRC_modbus&0x00ff) ^ ((uint8_t)b[i]&0x00ff);
CRC_modbus = pgm_read_word_near(Crc16Table+ptr) ^ (CRC_modbus>>8);
b[count] = (uint8_t)(CRC_modbus&0xff);
b[count+1] = (uint8_t)(CRC_modbus>>8);
Serial.setTimeout(100);
Serial.begin(RS_Speed);
pinMode(RS_pin, OUTPUT);
digitalWrite(RS_pin, 0);
switch (wifiCondition) {
case 0:
//Подключение к WiFi точке доступа и старт сервера
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.waitForConnectResult();
wifiCondition = 1;
server.begin();
server.setNoDelay(true);
break;
case 1:
//Ожидание подключения и обработка
switch (WiFi.status()) {
case WL_CONNECTED:
if (server.hasClient()){
//find free/disconnected spot
if (!serverClient || !serverClient.connected()){
if(serverClient) serverClient.stop();
serverClient = server.available();
return;
WiFiClient sClient = server.available();
sClient.stop();
/*Если сервер запущен и поступили данные*/
if (serverClient && serverClient.connected()){
if(serverClient.available()){
//Сперва считывается заголовок ModbusTCP, затем считывается остаток кадра в зависимости от
//заданной в заголовке длины (-1 ,тк адрес ведомого передается в заголовке после длины):
if (serverClient.readBytes(buf,7)==7){serverClient.readBytes(&buf[7],((buf[4]<<8)+buf[5]-1));}
serverClient.flush();
rsCondition = 1;
break;
default: //WiFi отключен
wifiCondition = 0;
rsCondition = 0;
break;
break;
uint16 c;//длина сообщения
switch (rsCondition) {
case 0:
break;
case 1:
//Поступило сообщение:
c = (buf[4]<<8)+buf[5];//выделяем его длину
CRC_16(&buf[6],c);//вычиляем контрольную сумму и добавляем ее в конец
Serial.write(&buf[6],c+2);//Отправляем RTU запрос
digitalWrite(RS_pin, 1);//переключение на приём
rsCondition = 2;
break;
case 2:
//Получение ответа:
switch(buf[7]){//вычисление ожидаемой длины ответа в зависимости от функции в запросе
case 1://01 (0x01) Read Coils
case 2://02 (0x02) Read Discrete Inputs
c = 3 + 2 + ((buf[10]<<8)+buf[11])/8 + (((buf[10]<<8)+buf[11])%8>0?1:0);
break;
case 3://03 (0x03) Read Holding Registers
case 4://04 (0x04) Read Input Registers
c = 3 + 2 + ((buf[10]<<8)+buf[11])*2;
break;
case 5://05 (0x05) Write Single Coil
case 6://06 (0x06) Write Single Register
case 15://15 (0x0F) Write Multiple Coils
case 16://16 (0x10) Write Multiple registers
c = 3 + 5;
break;
case 22://22 (0x16) Mask Write Register
c = 3 + 7;
break;
case 23://23 (0x17) Read/Write Multiple registers
c = 3 + 2 + ((buf[14]<<8)+buf[15])*2;
break;
c = Serial.readBytes(&buf[6], c);//считывание ответа.
CRC_16(&buf[6], c);//проверка контрольной суммы
if(CRC_modbus==0 && c>=7){//контрольная сумма верна и ответ был
buf[4] = ((c-2)>>8);
buf[5] = ((c-2)&0xff);
serverClient.write(&buf[0],c+6-2);//отсылаем ответ ModbusTCP-клиенту
rsCondition = 0;
digitalWrite(RS_pin, 0);//переключение на передачу
break;
