MQTT Spy - mqtt монитор
AVL
Обїясните, пожалуйста, вкратце, что тут к чему?
Как "стартануть".
Спасибо!
AVL
Методом тыка дотыкал до такого: /IoTmanager/dev01-kitchen/#
Какие полезные подписки можно попробовать?
И КАК пописываться ПРАВИЛЬНО?
Спасибо!
Victor
Administrator
я делаю просто - подписываюсь на все топики. Там, где слева кнопка Subscribe, справа ввожу # затем жму эту Subscribe и все - мы подписаны на все топики
  • Like
Реакции: AVL
ildaronii
Создал виртуальную машину на ORACLE Cloud. Развернул там MQTT Mosquitto брокер. Проверил с двух терминалов работает. Порты открыл на ВМ. А теперь хотел посмотреть как работает на внешнее подключение. Не смог подключиться.
Victor
Administrator
ildaronii
это я всё сделал:
1. "8. В панели управления VPS в меню Сети — Виртуальные облачные сети ..."
2. "9. Теперь необходимо открыть эти же порты и 22 на хосте в ufw..."
Может что то в Windows ещё надо открыть?
ildaronii
так что я не то прочитал? или больше нет идей где собака зарыта?
Timoha
повторите 9 пункт, только перед этим проверьте установлен ли на сервере UFW, в моем случае сервер (ubuntu 20/04 minimal) ругался в его отсутствии, установите UFW либо используйте iptables
Открытие порта. вместо цифр (22) подставляйте номер порта который хотите открыть...
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
sudo netfilter-persistent save
Сохраняем правила
ildaronii
Сохраняем правила
Ну если бы у меня UFW не было бы установлено, то я думаю что эти команды не проканали бы
1
2
3
4
5
6
7
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 1883/tcp
sudo ufw allow 8883/tcp
sudo ufw allow 18883/tcp
sudo ufw enable
а у меня на каждую команду с 1 по 6 выдавало:
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
И сейчас статус проверил:
ubuntu@instance-20201129-0013:~$ sudo ufw status
Status: active
To Action From
8883 ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
1883/tcp ALLOW Anywhere
8883/tcp ALLOW Anywhere
18883/tcp ALLOW Anywhere
8883 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1883/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8883/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
18883/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
ildaronii
ubuntu@instance-20201129-0013:~$ netstat -ntlp | grep LISTEN
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp 0 0 127.0.0.1:42005 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN -
как видно у меня порт 1883 открыт! А на нём и сидит MQTT mosquito
ubuntu@instance-20201129-0013:~$ sudo lsof -nP -i
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
systemd 1 root 129u IPv4 14751 0t0 TCP *:111 (LISTEN)
systemd 1 root 130u IPv4 14752 0t0 UDP *:111
systemd 1 root 131u IPv6 14755 0t0 TCP *:111 (LISTEN)
systemd 1 root 132u IPv6 14758 0t0 UDP *:111
rpcbind 646 _rpc 4u IPv4 14751 0t0 TCP *:111 (LISTEN)
rpcbind 646 _rpc 5u IPv4 14752 0t0 UDP *:111
rpcbind 646 _rpc 6u IPv6 14755 0t0 TCP *:111 (LISTEN)
rpcbind 646 _rpc 7u IPv6 14758 0t0 UDP *:111
systemd-n 704 systemd-network 20u IPv4 497986 0t0 UDP 10.0.0.5:68
systemd-r 706 systemd-resolve 12u IPv4 20175 0t0 UDP 127.0.0.53:53
systemd-r 706 systemd-resolve 13u IPv4 20176 0t0 TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
sshd 842 root 3u IPv4 23968 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
sshd 842 root 4u IPv6 23970 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
updater 994 snap_daemon 6u IPv4 510458 0t0 TCP 10.0.0.5:35768->169.254.169.254:80 (CLOSE_WAIT)
updater 994 snap_daemon 7u IPv4 509414 0t0 TCP 10.0.0.5:54284->130.61.4.138:443 (CLOSE_WAIT)
updater 994 snap_daemon 8u IPv4 509410 0t0 TCP 10.0.0.5:35770->169.254.169.254:80 (CLOSE_WAIT)
container 25251 root 8u IPv4 328213 0t0 TCP 127.0.0.1:42005 (LISTEN)
mosquitto 25899 mosquitto 6u IPv4 335280 0t0 TCP *:1883 (LISTEN)
mosquitto 25899 mosquitto 7u IPv6 335281 0t0 TCP *:1883 (LISTEN)
sshd 45357 root 4u IPv4 507640 0t0 TCP 10.0.0.5:22->85.26.234.35:9944 (ESTABLISHED)
sshd 45476 ubuntu 4u IPv4 507640 0t0 TCP 10.0.0.5:22->85.26.234.35:9944 (ESTABLISHED)
ildaronii
Может где то здесь собака порылась?
ubuntu@instance-20201129-0013:~$ sudo iptables -L -vn
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
44778 5407K f2b-sshd tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
325K 223M ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
4 320 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
16706 1515K ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp spt:123
4226 249K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:22
7182 318K REJECT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited
0 0 ufw-before-logging-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-before-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-after-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-after-logging-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-reject-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-track-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
0 0 REJECT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited
0 0 ufw-before-logging-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-before-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-after-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-after-logging-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-reject-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-track-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 18 packets, 1208 bytes)
64339 5069K InstanceServices all -- * * 0.0.0.0/0 169.254.0.0/16
249K 260M ufw-before-logging-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
249K 260M ufw-before-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
8990 552K ufw-after-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
8990 552K ufw-after-logging-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
8990 552K ufw-reject-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
8990 552K ufw-track-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Действительно сейчас попробую то что Вы предложили:
ildaronii
А есть такой монитор по порту 8883? Или вообще универсальный что бы вбить можно было номер порта?
