Нужна помощь Не могу найти адрес Esp nodemcu-1-0-esp-12e-module. Пробовал IP сканер - не помог.
Всё же смог загрузить скетч в ESP без ошибок. Теперь проблема в том, что даже при помощи IP Scanner не могу найти IP адрес ESP. IP Scanner находит только мой компьютер и роутер. Хотя по коду ESP создала свой сервер, и сканер должен его ловить.
А для поиска адреса нужно скачать гугл хром или можно просто с яндекса на страницу хрома перейти?
Для начала надо правильно создать точку доступа, например так как в примере выше.
Потом к ней надо подсоединиться компом или телефоном.
А тогда и искать ничего не надо, можно в компе посмотреть куда он подсоединился.
Возможно вы хотите найти веб сервер, запущенный на есп, которая подключена к роутеру, тогда это совсем другая песня.
Да, это я и хочу сделать. Что мне делать? В разделе вай фай ЕСП есть.Но подключится никак нельзя. Вот скрины.
Опишите очень подробно, что вы пытаетесь сделать и главное как, все со скриншотами.
Сюда по первому рисунку вам удалось создать AP и судя по второму вы к ней подключились.
После подключения и если на есп запущен веб сервер, то попробуйте в браузере ввести адрес 192.168.4.1
Это
Если делаете для себя, то проще всего назначить каждой есп постоянный IP адрес.
Найти адрес есп в компе(когда есп подключается к роутеру, как у автора) поможет SSDP, есть в примерах ардуино иде.
Еще вариант назначить есп имя и вместо адреса использовать его, поможет mDNS есть в примерах ардуино иде. (mDNS_Web_Server)
Я пытаюсь подключиться к ЕСП по вай-фай, но пишет: Нет подключения, открыто.
И что мне с этим делать?
Берете готовый пример из ардуино, читаете, что он делает, запускаете думаете, что к чему.
И так все подряд.
Если что не получается задаете конкретный вопрос со всеми подробностями, ведь никто не знает, что вы делаете.
И так все подряд.
так еще и думать надо?
Ildarmustafin86
Подключаетесь к точке доступа, которая создала есп. Правой кнопкой на значке вайфай. Центр управления сетями и общим доступом. Состояние беспроводной сети - сведения. И там уже смотреть шлюз. Это и будет ip устройства.
