Не могу подключить делитель напряжения к Wemos D1 Mini
SuperBoss
По даташиту при напряжении питания NE555 равном 5В высокий уровень будет около 3,3 В, т.е. можно вообще без делителя обойтись. Но, ИМХО, лучше немного перебдеть и включить через килоомный резистор.
Попробовал к NE555, тот который IC1 и стоит близко к выходам пищалках. Подается в качестве питания на него 4.9 вольта, на выходе и на триггере по 1.9 вольт.
SuperBoss
Вот тут вот не понятно, может быть он 1.9 вольт дает как низкий уровень, а высокий в 3.3 я просто отследить не могу мультиметром (овцелографа под рукой нет).
SuperBoss
Странно. На схеме есть JP1, который отключает пищалку. Если перемычку удалить, то пищать перестает, но светодиодом все равно будет моргать, хотя по схеме он заодно тоже должен отключиться. Кстати, на плате 555-х три штуки, на схеме только 2.
SuperBoss
Так, тупанул. Измерял напряжения на номере 3, а нужно на номере 2 (это и есть 555): на триггере у него постоянно 4.9В, на аутпуте 0, чуть возрастает при импульсе, но не вижу до скольки именно. Мультиметр недостаточно быстрый. Попробовал туда подключиться светодиодом - светодиод срабатывает норм.
Если замыкать через резистор, то 4.9 вольт из точки R19-R18 на землю.
Что то не так, или номиналы не те, или мерите не там, или не туда резистор подключаете.
Имхо если вольты не поменялись, а схема перестала работать, то скорее всего не туда подключили резистор.
SuperBoss
Измерял на правой ноге R19. Вероятно, что маркировку считал с резисторов не совсем правильно (на фото выше не моя плата, поэтому там смотреть резисторы не стоит).
Еще раз переглядел свою (сфоткал), теперь получилось, что и R19=1.3 ГОм и R18=1.2 ГОм (полоски хрен различишь какого цвета).
Зеленым отметил куда подключался.
Тогда, при подключении резистора, напряжение должно сильно падать.
Вам проще поставить делитель из двух резисторов 1 ком и 2 ком, подключив к 3 ноге NE555.
esp340
а зачем считывать маркировку если есть мультик?
да не нужен там делитель, достаточно ток ограничить на всякий случай резистором
Производитель указал допустимые уровни, значит делитель нужен.
Что будет в схеме с импульсным питанием, когда есп уснет, куда денутся излишки тока, если нет других потребителей.
По идее зарядится конденсатор по питанию и напряжение питания превысит заданный уровень, есп врядли выйдет из строя, но глюки может ловить.
Помня, что проблема решена вопрос: А чего бы не поставить в цепь мигающего по излучению светодиода оптрон???
