Друзья, не понимаю, почему у меня не едут лыжи. Вроде и с микроконтроллерами не первый год, но не работает счетчик импульсов на Wemos D1 Mini.
Итак, есть счетчик гейгера, который посылает импульсы на пин, когда ловит ионизирующую частицу или фотон. На пине 4.7 вольта. У D1 Mini ножки 3.3 вольта. Событие ловлю через прерывание attachInterrupt(Pin,ISR,FALLING). Ножку объявляю PinMode(Pin, INPUT).
Что пробовал:
1. Изначально подключил через делитель 2.7 кОм и 4.7 кОм на D0. Оказалось, что D0 с прерываниями не работает.
2. Попробовал через делитель 2.7 кОм и 4.7 кОм на D8. Оказалось, что на плате есть подтяжка, т.к. это Reset.
3. Попробовал на D3 и делитель на 100 Ом и 200 Ом. На D3 подтяжка.
4. Переместил на D5 и делитель 100 Ом и 200 Ом. Все равно не хочет работать.
Во всех случаях, если я сигнальный контакт просто вешаю на 5V на плате счетчика, то импульсы ловятся. Если подключаю счетчик к Uno (без делителя, понятное дело) - импульсы ловятся.
Подключено вот так вот. На Вольтметре практически 0 (тысячные вольта). Если подключить вот так вот:
То на вольтметре 3.3 вольта (и ловятся импульсы-дребезга при подключении/отключении).
Что пробовал:
10.8 KB Просмотры: 1
10.5 KB Просмотры: 1
