Для начала покажите актуальную схему.
От чего подаете питание?
Serial.begin(9600);
Serial.println("");
Serial.println("Hello world.");
delay(1000);
ардуино подключаю через usb к компуПопробуйте скомпилировать и залить такой код
Покажите скриншоты логов ардуиноиде.Код:void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.println(""); Serial.println("Hello world."); delay(1000); }
Да, ампераж был намного меньше@c0rey через что 3.3 вольт получаете? Похоже не хватает для старта. Надо не меньше 450мА. Если присаживается, то все останавливается при инициализации радио модуля. А уж если это дело втыкать в ноутбук, то вообще без гарантий. Вас не просто так про питание спрашивали.
я жму на ресет а в порт ничего не приходит@c0rey залито что? Попробуйте перезалить.
соеденил@c0rey земли соедеинить надо
хмм@c0rey земли соедеинить надо
