Не могу установить Arduino IDE 2.01
После запуска Arduino IDE 2.0 появилось сообщение о возможности обновиться до 2.01. Согласился! В процессе установки появилось сообщение о необходимости закрыт Arduino, для чего надо нажать "повторить", нажал, и так несколько раз до "отмены". Директория Arduino оказалась дефектной, почистил ее, перегрузил win 8.1. Запустил установку Arduino, то же самое. Как установить 2.01?
Atom
На Вынь10 устнанавливал без проблем. Пробуйте вариант с распаковкой из архива. Или установки с github
так а толку от 2.х? плагина для записи фаловой системы все равно нету.
Moseich
Сотрите папку C:\Users\ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Programs\ArduinoIDE
Потом скачайте файл 2.0.1 и установите новую версию.
WIN 10. Arduino IDE 2.0.1 установилась без проблем. (из сайта amperka.ru) Но не компилируются скетчи с ESP8266WIFI.h . ошибки внутри самой библиотеки. библиотеку менял 3 раза - не помогло. При этом отсуствует ArduinoIDE в \AppData\Local\Programs\. Подскажите пожалуйста что может быть причиной? Спасибо!
Чем не устраивает arduino.cc?
У вас берет библиотеку с папки librarry, что необычно.
Сохраните ваши скетчи и удалить все.
После этого нормально установите иде и уже в ней поддержку платы есп, рекомендую версию 2.7.4
Moseich
Скетчи то откуда?
Примеры из студии компилируются?
Дело в том, что проблема с библиотекой ESP8266WIFI.h (неожиданно !) появилась на прежней IDE 1.8.13.
Я пытался (удалял, чистил, переустановил 1.8.18 , но не поборол ее. Поэтому поставил 2.0.1. Поддержка ESP уже была встроена. (я обрадовался- может зря:(. Скетчи (разные)для проверки брал из папок библиотек. Ошибки тоже были разные, но связаны только с ESP8266WIF.
Выполню Ваш совет
Moseich
СПАСИБО за совет! все заработало. Только я не понял как найти версию 2.7.4 , у меня 3.0.2
А как нашли(установили) 3.0.2 ?
Пожалуйста, попробуйте у себя, создайте новый пустой скетч.
Выберите плату arduino uno, нажмите verify после компиляции, не закрывая программу нажмите ещё раз verify.
Какой получили результат?
я бы сначала порекомендовал не ставить непонятно какие сборки arduino типа zver edition со всяких амперок и прочих сайтов. берем инсталятор только от официалов - https://www.arduino.cc/en/software
