Не могу установить Arduino IDE 2.01
Moseich
так я же ответил, что увидел свою версию, которая уже работает. Где и как выбрать другую я не нашел... и успокоился:)
Пожалуйста, попробуйте у себя, создайте новый пустой скетч.
Выберите плату arduino uno, нажмите verify после компиляции, не закрывая программу нажмите ещё раз verify.
Какой получили результат?
Это просто была моя просьба, но видать не судьба.
Moseich
Видимо я просто не понял Вас. Все выполнил. Два раза компилировал пустой скетч с Uno. Ничего не изменилось.
В менджере плат только ESP board (3.0.2) Где и что смотреть?
AlxKh
Темку прочитал. Спросить хочу - на вин 8.1 ставится ли без проблем arduino ide 2.хх ?
Пытался я! скачал отсюда (см прикрепленный)
Результат - установилось, но при попытке запуска по ярлыку на рабочем столе не запускается ничего.
Если кому не внапряг порядок действий корректный напишите. (что снести предварительно и важные нюансы, если есть)
Уточнения - Сейчас стоит старая версия 1.8.5 на ней есп при компиляции выдает ошибку. Отсюда весь вопрос - искать и исправлять в этой версии или ставить 2.хх. Получится ли оставить на компе старую 1.8.5 и поставить новую?
..надо сказать в 1.8.5 у меня там с расположением библиотек тоже коряво кажется, но все работает в ардуиноПлатами
У меня на вин 8.1 работает 2.1.1, кроме того установился и используется чаще всего 2.0.0 beta. Установить 2.2. не получилось. Храню, также, для экзотики 1.8. 2.1.1 и 1.8 использую для проверки разных непоняток.
AlxKh
Получается у Вас одновременно несколько стоят на компьютере, постараюсь так же себе две установить, оставлю свою 1.8.5
А 2.1.1 откуда ставили?
У них есть форум...
Есть в ардуиноиде возможность создать лог загрузки, на форуме поддержка сможет ответить в чем дело.
Купите нормальный комп.
И в чем тогда смысл пользоваться 8 виндой и старой аиде 1.8.5 если есть 1.8.19?
Я несколько раз пытался поставить 2.2.1. Проблема в вин 8.1, надо вин 10 или 11. Я привык к 8.1 и менять не хочу. В интернете много советов по 2.2.1, но для меня сложно им следовать.
AlxKh
Если вспомните вдруг откуда скачали 2.1.1 - напишите! пока не нашел нигде. На амперке тоже искал
