Алексей Бергман
пробую через usb-ttl по схеме
со стороны esp-07
через 10 ком резистор GPO15 ,GPO0 на время прошивки , GND - на земле (отдельное питание)
VCC , через 10ком резистор CH_PD - на плюсе
USB-TTL земля на общей земле
TX RX наперекрест с модулем
на фото сиреневые провода - земля , красный +, синий rx, красный тх, серый тоже земля,
горит красненьким светодиод на модуле постоянно видно открытую точку доступа ai-thinkerxxxx (лаже в режиме прошивки (правильно ли это ?)
прошить пробую скриптом esp-easy
@echo off
set /p comport= Comport (example 3, 4, ..) :
set /p fsize= Flash Size (example 512, 1024, 4096) :
set /p build= Build (example 71, 72, ..) :
echo Using com port: %comport%
echo Using bin file: ESPEasy_R%build%_%fsize%.bin
esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM%comport% -ca 0x00000 -cf ESPEasy_R%build%_%fsize%.bin
pause
(с NODEMCU отлично всё работало ) (вероятно не прошитые но в бракованые как то не верится) и без толку куда ещё можно глянуть ?
при попытке прошивки мигает синий светодиод (я так понимаю при каждой попытке
Comport (example 3, 4, ..) :5
Flash Size (example 512, 1024, 4096) :1024
Build (example 71, 72, ..) :78
Using com port: 5
Using bin file: ESPEasy_R78_1024.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM5
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
stat ESPEasy_R78_1024.bin success
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
повторяется несколько раз текст ////////
read 0, requested 1
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
вот такое выдаёт на попытку прошить ..
при работе с другими прошивальщиками тоже мигает синий светодиод часто но толку ноль
со стороны esp-07
@echo off
pause
Using com port: 5
espcomm_upload_file
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
129.7 KB Просмотры: 12
