Приветствую уважаемое сообщество!
Пытался прошить модуль ESP12, приобретенный по случае пачкой из 5 штук на али. USB-UART на PL2303, усиленный AMS1117 (этот же конвертер успешно питает и прошивает пару моих ESP03). Пробовал и второй такой же конвертер с тем же результатом.
Подключенные ноги ESP12:
CH_PD на Vcc
15 на GND (пытался и напрямую, и через 10К)
2 на Vcc через 10К
0 на Vcc через 10К (при программировании на GND)
RESET на Vcc через 10К (с кнопкой на GND)
Ну и соответственно, 3.3в, GND, TX, RX - на конвертер
Попытки прошиться были с помощью ESP8266Flasher.exe (он прекрасно 10 минут спустя прошил "свежую" ESP03). Прошивал прошивку nodemcu, но это в принципе неважно.
При попытке открыть терминал (использовал ESPlorer), на любой скорости вижу мусор. При сбросе модуля, к примеру, в ESP03 в начале вижу немного отладочной информации (что-то там load, crc, итд), а в этом злосчастном ESP12 - мусор от начала и до конца, при зануленном GPIO0 его меньше, при подтянутом - больше.
Светодиод на плате как-то странно помаргивает. Например, стазу после сброса в режиме программирования - быстро мыргает около секунды-двух...
Питание на плату проверил - доходит и не проседает.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
P.S. Форум прошерстил в поисках похожих тем. Единственное, что нашел в одной из них - низкие уровни TX RX, но верить в это не хочется... Хочется думать, что есть какое-то особое поведение данного модуля
Спасибо.
CH_PD на Vcc
2 на Vcc через 10К
Спасибо.
