Нужна помощь Не работает реле - ESP8266-01
Sergey_Petrov
Помогите разобраться.
Задача: сделать модуль на ESP8266-01 + 3 датчика DS18 + реле на 220в.
Прошивка работает (уже был реализован модуль на китайском реле с типа опторазвязкой, но модуль вис примерно раз в суттки, т.е. прошивка работает, ESP - рабочая).
Сделал такую схему:
Собрал на макетке - все работает.
Сделал плату, запустил - не работает. Нашел, что забыл на эмиторе транзистора подпоять массу. Подпоял. Запускаю - не работает.
Переместился на макетку. Вместо реле поставил светодиод. При включении как-то хаотично моргает и тишина. ESP не виснит. Не могу понять, что произошло. Может сгорел оптрон (4N25)? Как его проверить?
Sergey_Petrov
Посмотрите какой номинальный ток светодиода должен быть у 4N25 и какой у вас, блок питания тянет?
Как проверяете?
Блок питания: 5в 1А, ну и на 3,3В на базе LM1117 700mA. Должно хватать. Когда был старый рабочий вариант, который зависал, питал вообще от двух зарядок от мобил по Амперу. Зависал, как от срабатывания реле. Реле если не срабатывае - то не зависает, если пускает реле, то с раза 100 виснет.
А резистор последовательно со светодиодом - не забыли?
Последовательно.
Да и реле похоже себя ведет.
kab
раза 100 виснет.
тут недавно был "разбор полётов" - тоже висло после неск. сот срабатываний. Выяснили, что из-за ошибки в коде уменьшалась доступная память. В принципе, несложно определить функцией и вывести, например, в сериал.
Sergey_Petrov
Может быть. Но я пользуюсь конструктором (сайт наверное нельзя писать, но думаю многие знают его, автор - MaksMS), вроде народ не жалуется. Недоверяю опторазвязке от китайцев + длинные провода 220В.
kab
Выше уже советовали померить в ключевых точках мультимером. Ничего умнее уже никто не скажет...
=AK=
Выкиньте оптрон. Он в вашей схеме вообще не нужен, лишняя деталь, от него никакой пользы, один вред. Соедините R2 и R8 напрямую, без оптрона, должно работать.
Sergey_Petrov
Оптрон не хочется выкидывать. Задача была как раз изолировать две цепи.
Sergey_Petrov
Сегодня куплю новый оптрон. Подозрение, что он накрылся - я так понимаю на выходе (на высокой стороне) это транзистор. База - Эмитер и База - Коллектор прозваниваются в обе стороны. Я так понимаю такого не должно быть.
=AK=
Ну и как же это вы их изолировали, если они гальванически связаны? Что есть оптрон, что нету - все равно связаны.
Выкиньте оптрон, я вам совершенно серьезно говорю. От зависаний он не поможет. Одинаково будет зависать и с оптроном и без него.
Ваше устройство сложно сделать чтобы оно не зависало. Оно будет зависать, потому что у вас, судя по всему, снаружи висит на длинных проводах гирлянда датчиков 1-wire, и заведенa эта антенна для ловли помех это прямо на пин микроконтроллера. Вот где надо было бы развязку ставить. А вы ставите ее туда, где никаких помех вообще нет. Ставите потому что думаете: "раз зависает при срабатывании реле, значит, помеха от реле идет назад по цепи, которой реле включается". А это неверно. Помеха от реле сначала гуляет по сетевым проводам, потом подхватывается длинными проводами гирлянды датчиков и прямым ходом подается вами на ничем не защищенный пин микроконтроллера.
Выкиньте этот оптрон.
Sergey_Petrov
Буду пробовать. Спасибо.
А как же гальванически развязать? Как защитить не защищеный пин контроллера?
А если на провода датчиков повесить на входе ферритовое кольцо?
gerkimuyda
[inline]РежимВключенияШерлокаХомса=Вкл.[/inline] [inline]РежимВключенияКапитанаОчевидность=Выкл.[/inline]
Вы имеете ввиду ультразвуковые радары DS18 для парковки задним ходом?
он имеет внешний интерфейс подключения?
Или фотоэлектрические сенсоры DS18 фирмы Banner?
- там 4 ножки, а не 3, и резистором подтягивать не надо.
Или датчики температуры DS18S20?
зачем S, если в B бит больше и они распространеннее? o_O
Для проверки закоротите 4 и 5 ноги оптрона, реле должно сработать. Не помешало бы в это время смотреть, что выдает есп на Тх, нет ли перегрузок есп.
Китайское реле с опторазвязкой уже несколько лет работает нормально, но оно обычно рассчитано на работу с 5В, поэтому для нормальной работы стоит реле питать от 5в (как у вас и сделано), перемычку питания снять, но нужно заменить резистор в цепи светодиода.
Попробуйте реле запитать от отдельного источника 5В.
Если DS18 это датчики температуры и у них длинные провода, попробуйте подпаять резистор на 2 к параллельно к R4.
Номинал резистора R8 у вас большой, попробуйте заменить на 200 ом.
Из расчета 2.7 В (лог. единица есп) - 1.15 В (падение на светодиоде оптрона, при токе 10 ма) делим на рекомендуемый ток светодиода 10 ма получаем 155 Ом.
Sergey_Petrov
Вы имеете ввиду ультразвуковые радары DS18 для парковки задним ходом? Или фотоэлектрические сенсоры DS18 фирмы Banner? Или датчики температуры DS18S20?
Датчик температуры.
Купил новую оптопару (все же хочу с ней добить схему).
Новая звонится по другому - в одну сторону прозванивается, в обратную - нет, и сопротивление на прозвоне 1кОм, а не 36 Ом.
Поставил новую оптопару - чудо, светодиод горит. Но чудо длилось не долго, через 1 минуту потух, и еще через мгновения хаотично стал мигать. Транзистор поменял на новый - все тоже самое. Не могу понять, что присходит, не хватает знаний электротехники. Буду идти на форум по электротехнике.
Управляющее напряжение (GPIO3) - 3,35 В, после сопротивления 1кОм и в цепи оптопары - 1,1В. Может не хватает силы тока GPIO?
