Решил сделать устройство, которое будет собирать некую информацию с котла, а точнее уровень гранул через датчик SR-04 (который работает от 3.3в). Температуру бойлера и температуру котла с помощью датчиков ds18b20, которые на проводе. И все через контроллер NodeMCU.
Подключал следующим образом:
Резистор 4.7
Датчик sr-04 работает без проблем, а вот температура всегда -127.
Кто поможет, в чем может быть причина?
Еще бы заодно было бы интересно узнать, если ли другой способ реализации таймера, который бы не накапливал предыдущее значение? Для долгой работы текущий таймер не подходит.
Резистор 4.7
2 dallas sensors and 1 SR-04
using the DALLAS, SR-04 and ESP8266
static const uint8_t D0 = 16;
static const uint8_t D1 = 5;
static const uint8_t D2 = 4;
static const uint8_t D3 = 0;
static const uint8_t D4 = 2;
static const uint8_t D5 = 14;
static const uint8_t D6 = 12;
static const uint8_t D7 = 13;
static const uint8_t D8 = 15;
static const uint8_t D9 = 3;
static const uint8_t D10 = 1;
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
//SR-04
const int trigPin = 13; //D7
const int echoPin = 12; //D6
//DALLAS
#define PIN_DS18B20 5 //D1
int countDallasSensors;
//VARIABLES
long SR_Duration;
int SR_Distance;
float tempBoiler;
float tempPot;
unsigned long timerStart,
timerEnd = 5000;
//NETWORK
byte mqtt_server[] = { 192, 168, 1, 231 };
char buffer[10];
// WiFi credentials.
const char* WIFI_SSID = "#";
const char* WIFI_PASS = "#";
const char* MQTT_SSID = "#";
const char* MQTT_PASS = "#";
OneWire oneWire(PIN_DS18B20);
DallasTemperature dallasSensors(&oneWire);
void MQTTMessage(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(mqtt_server, 1883, MQTTMessage, wifiClient);
void connectWIFI() {
WiFi.persistent(false);
WiFi.mode(WIFI_OFF);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
unsigned long wifiConnectStart = millis();
delay(500);
// Only try for 5 seconds.
if (millis() - wifiConnectStart > 5000) {
return;
void reconnectMQTT() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.println("Reconnect to MQTT");
client.connect("ESP8266 Thermostate", MQTT_SSID, MQTT_PASS);
client.publish("outTopic", "test");
delay(5000);
void getDistance() {
// Clears the trigPin
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
SR_Duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Calculating the distance
SR_Distance = SR_Duration * 0.034 / 2;
void getTemperature(){
dallasSensors.requestTemperatures();
delay(500);
tempBoiler = dallasSensors.getTempCByIndex(0);
tempPot = dallasSensors.getTempCByIndex(1);
void sendToServer(int distance, double tempBoiler, double tempPot) {
StaticJsonDocument<500> obj;
if(distance < 150 && distance > 0){
obj["distance"] = distance;
if(tempBoiler < 150 && tempBoiler > 0){
obj["tempBoiler"] = tempBoiler;
if(tempPot < 150 && tempPot > 0){
obj["tempPot"] = tempPot;
char payload[256];
serializeJson(obj, payload);
char* s = payload;
if (client.connect("ESP8266 Temperature and Distance")) {
if(client.publish("ESP/ToHome", s) == true){
Serial.println("Reported!");
Serial.begin(9600);
// Wait for serial to initialize.
while (!Serial) { }
dallasSensors.begin();
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
countDallasSensors = dallasSensors.getDeviceCount();
connectWIFI();
Serial.println("Device Started");
Serial.println("-------------------------------------");
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
connectWIFI();
if (!client.connected()) {
reconnectMQTT();
if (millis() - timerStart > timerEnd) {
getDistance();
getTemperature();
sendToServer(SR_Distance, tempBoiler, tempPot);
timerStart += timerEnd; // reset 60 sec timer
delay(1000);
client.loop();
