Нужна помощь Не стартуют ESP12-e
Oper1973
Доброго времени суток.
Есть пара модулей ESP-12e. Запаял их на платы-адаптеры на которых CH-PC и GPIO15 уже подтянуты к питанию и земле соответственно. Подключил к копму через переходник UART, логика TTL 3.3в, запитаны с платы питания 3.3в + к питанию припаян электролит 2200Мкф. Решил прошить NODEMCU, вроде прошилась, но модуль не запустился - точки доступа не видно, в итоге шил около 5 разных прошивок - результат тот же, прошивается, но не запускается. Последей прошивкой было ESPWebFramework, прошивка прошла как обычно успешно, но модуль опять же не стартует
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,6)
load 0x40100000, len 25864, room 16
tail 8
chksum 0x7e
load 0x3ffe8000, len 1668, room 0
tail 4
chksum 0x47
load 0x3ffe8690, len 1612, room 4
tail 8
chksum 0x68
csum 0x68
MEM CHECK FAIL!!!
При всем при этом с ArduinoIDE скейчи в плату заливаются, но тот же самый блинк не работает.
В чем может быть проблема? может я как-то не правильно шью? это мои первые модули, опыта работы с ними нет. Заранее признателен за помощь.
lean_74
Кроме имеющихся, надо еще пару резисторов припаять, GPIO0 и Rezet на +3.3 по 10k и желательно по 0,1мФ кондеры на питание и Rezet, две кнопки на GPIO0 и Rezet. Подаем питание с нажатой кнопкой на GPIO0, удерживая ее жмем кнопку Rezet(видим как esp мигнула нам синеньким светодиодом), отпускаем Rezet затем GPIO0 и после этого только "Вгрузить".
Oper1973
Ты не понял, прошивается-то нормально, ни каких ошибок при прошивке нет, и скейчи льются.
lean_74
Если у тебя GPIO0 и Rezet в воздухе болтаются, то в каком esp режиме рабочем или для прошивки, как было сказано в соседней теме "сам бог ведует"
lean_74
и как ты понял, что она шьется? Заветное слово "вгрузили" увидел? или по миганию светодиодов на RX и TX на USB-TTL?
Oper1973
GPIO0 естественно на нуле при прошивке, ресетом тыкаешь и загрузка начинается, и диод отмаргивается и сообщение о удачной прошивке получаю. после "прошивки" модуль отдает в порт разную, в при чем "осознанную" инфу т.е. разные прошивки выдают разные служебные сообщения, из этого я и делаю вывод, что прошиваются-то они нормально.
Oper1973
Проблему решил. Все оказалось банально - траблы по питанию, посадил кондер непосредственно на сам модуль а не на выход источника питания и проблема ушла. Примечательно то, модуль действительно прошивался, но для старта ему питания уже не хватало.
Запилил видео, может кому и поможет
