Anastasia07
Здравствуйте!
Суть проблемы заключается в следующем: имеется в наличии 10 модулей ESP6266 ESP-01 (новые, купленные), при подключении Vcc->3.3, CH_PD->3.3 (через R 10кОм), GND->GND через раз обнаруживаются точки доступа (например AI-THINKER_0B5F10 ), но соединиться с ним через ПК не получается либо при подключении к Wi-Fi сеть пропадает примерно через минуту и больше не появляется. Питание модуля обеспечивается высокоточным источником питания, обеспечивающего необходимые для модуля параметры (3.3 V, 200 mA).
При этом при включении модулей их потребление (отображает источник питания) от 60-70 mA либо 140-147mA.
Подключаю через USB-UART (на основе CP2102) выводы RX-TX, TX-RX. Также подключаю RST ->3.3 (через R 10кОм), GPIO2->3.3 (через R 10кОм) в соответствии со статьей. при этом через com монитор при отправке АТ-команд нет ответов с модулей. Подбор скоростей передачи данных не помогает. Также осуществлялось подключение через ArduinoIDE, но проблема аналогичная.
Из проверки на наличие аппаратных неполадок были прозвонены контакты микросхем модулей на соответствие с выводами разъемов.
Перепрошивка модуля в приложении ESPFlashDownloadTool_v3.4.2.exe ,соответственно тоже не получается: даже не идентифицируются параметры модулей.
Подскажите, каким должно быть верное подключение модулей, т.к. в интернете очень много статей с различными подключениями, в которых, по словам авторов, модули функционируют хорошо. Помогите разобраться с функционалом пинов ESP. В некоторых статьях встречается что при включении необходимо обеспечивать определенные уровни для выбора режимов работы. Так же не помогает. Какими должны быть управляющие сигналы на вход GPIO2 ESP-01: достаточно прямого соединения или требуется переключение логических уровней при включении устройства? Есть ли где полная документация с временными диаграммами работы, подробным описанием режимов работы и назначением выводов?
