Ок, ясно
Вопрос с gpio0 остался На сайте githab c Flasher напсино что на нанего нужно подать LOW это только для чистой. Esp8266 или для моей модификации тоже нужно делать?
Ок, ясно
на плате nodemcu т е на вашей есть специальная схема для автоматического управления режимом
поэтому еще раз повторяю - надо лишь подключить кабель (еще лучше прочитать документацию именно по nodemcu)
прошивать лучше прогой от разработчиков
называется
NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER
пере-прошил при помощи NodeMcu programmer, ошибок не было, все ок, исчезло постоянное мигание синим и
в приложении сразу определилось
NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: master
commit: 4905381c004bdeaf744a60bb940c1906c2e052d4
SSL: true
modules: file,gpio,http,i2c,net,node,si7021,sjson,sntp,tmr,uart,websocket,wifi,tls
build created on 2019-05-17 18:04
powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(6ab97e9)
lua: cannot open init.lua
branch: master
SSL: true
на этой скорости начинает работать начальный загрузчик
почему так можно прочитать в инете
вроде бы по причине не того кварца.
сейчас у вас все работает.
