Необходимо разнести на несколько метров esp8266 и датчик температуы.
d_tramp
Угу. Тоже копеечную. Зато без WiFi роутера в огороде.
Спасибо за ответы, но пока ничего так и не понял.
WIFI роутер в огороде будет и так! С Ардуино или нет.
Вопрос дешевле-дороже тоже не стоит.
Вопрос как вынести датчик от Ардуины на 40-50 метров.
Сделать выносной датчик на ESP - понятно - а вот как это связать с Ардуино непонятно...
можно сделать несколько ESP - но они же будут не связаны... это неинтересно.
Так что вопрос остается...
Поделитесь пожалуйста как бы Вы решили такую задачу?
Задача решается стандартными методами - покупкой готового устройства на Z-Wave, BT,.. специально приспособленного для данных вещей. Делать такое на Wifi - это моветон. WiFi нужен когда у вас трафик переваливает за 100 килобит/сек.
Если есть роутер, то к Ардуино цепляете плату есп, а на ней запускаете ESP8266 Web Server
http://circuits4you.com/2016/12/16/esp8266-web-server/
Если без роутера, то есп (которая подключенна к Ардуино) в режиме AP
ESP8266 Web Server AP (Access Point)
ESP8266 Web Server AP (Access Point) | Circuits4you.com
Возможно то плата Ардуино и не нужна, если только следить за влажностью(т.е. каждая есп сама знает как реагировать на изменение влажности), то на бесплатном хостинге запускаете базу данных и каждая есп посылает туда все данные которые вам нужны.
(Я бы не доверил управление поливом одной плате есп. Связка с двух плат, есп(связь) и ардуино(управление, считывание данных с датчиков))
Если надо дешевое решение то берите ATtiny85 (если сможете уместить софт то можно [URL='http://www.atmel.com/ru/ru/devices/ATTINY13A.aspx']ATtiny13A) [/URL]
и SE8R01.
Цена комплекта деталей от 1 до 2$. Потребление в 10 раз меньше. Можно настроить выше WI-FI каналов и никто не будет мешать. 50 метров в чистом поле без проблем.
d_tramp
Всем привет! Продолжим тему:
Сейчас есть связка Arduino DUE+W5500 и ESP по wifi.
В браузере набираем:
192.168.0.5/led13?device=on
лампочка на ESP загорается
Теперь эту команду надо отправить с Ардуино+W5500
эта связка тоже в сети и пингуется. Что я только не отправлял...
client.print("http://192.168.0.5:80/led13?device=on");
Serial.print ("192.168.0.5:80/led13?device=off")
Serial.println ("192.168.0.5:80/led13?device=off")
Serial.print ("192.168.0.5:80/led13?device=off"); Serial.write(0x22); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff); Serial.write(0xff);
и с номером порта и без него. Ничего не получается.
Научите, как передать команду
с Arduino DUE+W5500 на ESP?
ПАЖАЛУСТА!!! )
AndrF
Или когда нужно управлять на большом расстоянии между ними.
Вообще решить данную задачку можно легко если использовать тот же Blynk. То есть связать два устройства через него. Для датчика температуры ведь не нужен мгновенный отклик... А/ заодно реализуется и нормальный интерфейс управления устройствами. С блэкджеком и финтифлюшками.
Правильный вопрос куда не отправлял.
О отправлять надо туда, куда подключен W5500, т.е. через SPI.
Ищите библиотеку для работы с W5500, создайте клиента, который и будет обращаться к серверу на ЕСП.
