Нужна помощь Нет соединения с сетью
Главтек
Добрый день!
Первые шаги:
Wemos D1 mini и DHT22, в мониторе порта пишет:
[3260] Connected to WiFi
[3260] IP: 192.168.199.14
[3260] Blynk v0.3.9 on Arduino
Read fail[5285] Connecting to blynk-cloud.com:8442
Read fail[6025] Ready (ping: 525ms).
Read failRead failRead failRead failRead failRead failRead fa
Подскажите, куда смотреть? Почему сбой чтения?
Спасибо.
Arthur
А что за прошивка-то залита в модуль? Исходники есть?
Из того, что Вы предоставили, могу предположить, что нет коннекта до хоста с доменом blynk-cloud.com, по порту 8442.
Главтек
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D2
#define DHTTYPE DHT22
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
int stat = 0;
char auth[] = "gv4ax1ucsi15vcmeklb7icbd5u7rgl";
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void Send();
void setup()
  Blynk.begin(auth, "home496", "fnrkd56");
  dht.begin();
BLYNK_WRITE(V1)
  stat = param.asInt();
void loop()
  Blynk.run();
  Send();
void Send(){
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if (stat == 1)
  Blynk.virtualWrite(V2, h);
  Blynk.virtualWrite(V3, t);
Arthur
Всё понятно... Что ничего не понятно.
1) А сама ESP-шка нормально в инет выходит через тот же WiFi точку, но с другой прошивкой, которая, скажем, что-либо запрашивала бы с какого-либо сервера, в качестве веб-клиента?
2) Имеет ли WiFi точка выход в инет?
Добрый день!
Первые шаги:
Спасибо.
Конкретно выбранный порт молчит. Откуда в настройках именно такой порт? Порт 80(http://blynk-cloud.com) работает.
Главтек
1. Не пробовал. Дайте ссылку - как попробовать проверить, плиз.
2. Да. Я подключался к рабочей домашней сети.
Arthur
@Главтек , попробуйте с компа присоединиться к WiFi точке, к которой цепляете еспшку. После чего на компе попробуйте выполнить
telnet blynk-cloud.com 8442
Если приконнектится, то значит трабла в еспшке. Если выдаст ошибку подключения - проверяйте свою сеть - где-то могут быть порезаны порты.
Arthur
@Игорь Голов, если мне память не изменяет, то Blynk работает по портам 8442 и 8443... Так что не в прошивке дело - это явно клиент (еспшка) до сервера достучаться не может.
Я не утверждаю что дело в прошивке. Я говорю о том, что сервер недоступен именно по http портам. Кстати по обоим: что по 8442, что по 8443. @Главтек Хотелось бы узнать: Blynk сервер сами поднимали или пользуетесь уже поднятым?
Игорь, я выбрал виртуальный порт com3, к нему был подключен модуль. Или не про это?
Немного не про это. Это про порты на веб-сервере blynk-cloud.com
@Главтек Кстати: вот тут есть возможное решение Вашей проблемы. Но там сервер другой указан: cloud.blynk.cc
