Curtis1258
Всем привет. Собираю проект наподобие умного дома для дачи.
Вкратце. Хочу управлять дистанционно температурой в доме и просматривать показания датчиков. Использую несколько nodemcu, чтобы разделить задачи и не перегружать контроллер.
В двух спальнях и санузле установлены nodemcu с дисплеями nextion, которые позволяют контролировать и изменять параметры помещения в котором установлены.
В двух других комнатах и прихожей установлены бездисплейные варианты. Управление происходит через китайский планшет, висящий на стене по blynk. Соответственно и удалённое управление происходит по нему же через роутер со свистком 3g.
Возникает проблема с управлением бездисплейными модулями если вдруг отвалился 3g или вдруг зависнет роутер. Хотелось бы в таком случае перевести управление этими модулями на какой нибудь из дисплеев. То есть установить грубо говоря программный маркер, который будет отслеживать состояние подключения. Если подключение утеряно то перевести модули в локальный режим работы чтобы я, находясь в доме, мог менять установки во всех помещениях, тем более что функционал планирую расширить.
Изначально рассматривал режим аварийной работы организовать по i2c, nrf24l01 ... Но ведь можно использовать Wi-Fi, только без роутера. Возможно ли, и как это реализовать не совсем понимаю. Это мой первый проект на esp, поэтому опыта 0. То что уже есть далось нелегко. Так что прошу не бросаться тапками.
Если есть более интересные варианты реализации, с удовольствием рассмотрю.
Совсем забыл сказать, скетч пишу в ide.
