Nodemcu не определяется компьютером
Если драйвер 340 работает то виндоус видит ЕСП и называет ее как нибудь так "... CP210x USB to UART Bridge (COM5)"
Для тех кто в танке, это был вопрос видно ли у него.
Когда подключаю ESP - ноль реакции.
При подключении к усб, Винда звуки выдает?
Если звука нет, проверьте цепи D+D- от усб до микросхемы конвертера.
Diogo
Подключи кабель usb но не подключай к компу и провер прозваниваются ли data+ и data- на плате NodeMcu, они не должны продзваниватся.
Diogo
Если они не будут "продзваниватся" то как сигнал пройдет?
Постав один щуп мультиметра на data+ и второй data- на самой плате, они не должны продзваниватся. Проблема в том, что некоторые usb кабеля мают замкнутые data+ и data- только для зарядки та питания устройства.
проверить подключение nodeMCu к компу oчень просто
1)поставьте любую терминальную программу на комп. Я использую Tera Term. Потом смотрите какой порт в ней появляется и исчезает при подключении и отключении NODEMCU.
Работает на любой винде.
Таких кабелей еще не встречал, видел кабель для зарядки с двумя проводами (отсутствуют data+ и data- ).
Чаще всего проблема в том, что провода питания очень тоненькие и плате (под нагрузкой) не хватает питания.
cadet
Инетересно чем кончилось ? Или не кончилось.
Получил вторую MCU с Али и такая же фигня. Винда не видит. Ком порт не появляется. Вифи есть - цепляется но на 192.168.4.1 вебки нет.
Написал китайцу
Сделайте скриншот экрана диспетчера устройств.
Первый когда есп не подключен и второй с подключенной есп.
cadet
Все осталось на работе да и рабочий модуль в работе на mysgw
Мерил тестером все ок
И тд и тп
На чипе 340 - маркировки нет совсем
Кабеля заведомо исправные
В пнд продолжу
el_mor
Приветствую всех!
Можете подсказать?
Есть ESP8266 на отладочной плате NODEMCU v0.1
Сгорела микруха преобразователя USB to TTL, по распиновке не похожа на CH340!
Что за микросхема там стоит?
АСлавя
У меня такое было в итоге купил кабель с передачей данных и всё стало ок
