Скрыть объявление
Нужна помощь NodeMcu помощь из скетчем
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем zorgg, 9 апр 2019.
  1. zorgg
    zorgg Новичок
    16
    0
    Всем привет. Нужна ваша помощь. Я не программист но вот пытаюсь создать простенький скетч чтобы понять как все работает.
    Нужно чтобы при нажатии на кнопку включалась пищалка и в такт пищалки загорался красный светодиод, и при нажатии на кнопку еще загорался синий светодиод.
    Вот создал скетч но синий светодиод не как не хочет включатся.
    Скетч (раскрыть)
    Код (C):
    1. const int buzzer = 2;
    2. const int button = 15;
    3. const int led_red = 16;
    4. const int led_blu = 5;
    5. int temp = 0;
    6.
    7.
    8. void setup() {
    9.   Serial.begin(115200);
    10.   pinMode(buzzer, OUTPUT);
    11.   pinMode(button, INPUT);
    12.   pinMode(led_red,OUTPUT);
    13.   pinMode(led_blu,OUTPUT);
    14. }
    15.
    16. void ring() {
    17.   digitalWrite(buzzer, HIGH);
    18.   digitalWrite(led_red, HIGH);
    19.   delay(500);
    20.   digitalWrite(buzzer, LOW);
    21.   digitalWrite(led_red, LOW);
    22.   delay(500);
    23.
    24. }
    25.
    26. void loop() {
    27.   temp = digitalRead(button);
    28.      if (temp == HIGH) {
    29.       digitalWrite(led_blu, LOW);
    30.         ring();
    31.         Serial.println(" Please Open the Door ");
    32.         delay(1000);
    33.        }
    34.      else {
    35.         digitalWrite(buzzer, HIGH);
    36.         Serial.println(" Ring the Bell ");
    37.
    38.        }
    39.        delay(1000);
    40. }
  2. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    Я тоже не программист, но раз есть
    то где-то должно быть еще
    digitalWrite(led_blu, HIGH);
    zorgg нравится это.
  3. CodeNameHawk
    1.618
    180
    Если есть желание разобраться, то начните с комментирования строк программы.
    Примерно так
    Код (Text):
    1. temp = digitalRead(button);//если кнопка нажата temp будет равна HIGH, иначе равна LOW
    2.      if (temp == HIGH)
    3. //если кнопка была нажата
    4. {
    По существу, где вы отслеживаете второе нажатие кнопки? Где выключаете синий светодиод?
  4. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    Это вторая половина вопроса :). Первая половина - светодиод включается нулём или единицей?
  5. zorgg
    zorgg Новичок
    16
    0
    Ребята не пинайте я вообще не чего не разбираюсь в этом. Вот на этом скетче пробую понять что и как работает.
  6. zorgg
    zorgg Новичок
    16
    0
    Как-то так?
    Скетч (раскрыть)
    Код (C):
    1. const int buzzer = 2; // Пищалка gpio 2
    2. const int button = 15; // Кнопка gpio 15
    3. const int led_red = 16; // Красный светодиод gpio 16
    4. const int led_blu = 5; // Синий светодио gpio 5
    5. int temp = 0; // Состояние кнопки
    6.
    7.
    8. void setup() {
    10.   pinMode(buzzer, OUTPUT); // устанавливает режим работы пищалки - выход
    11.   pinMode(button, INPUT); // устанавливает режим работы кнопки - вход
    12.   pinMode(led_red,OUTPUT); // устанавливает режим работы красного светодиода  - выход
    13.   pinMode(led_blu,OUTPUT); // устанавливает режим работы синего светодиода - выход
    14.
    15. }
    16.
    17. void ring() {
    18.   digitalWrite(buzzer, HIGH);  // включает пищалку
    19.   digitalWrite(led_red, HIGH); // включает светодиод красный
    20.   delay(500);                  // ждет полсекунды
    21.   digitalWrite(buzzer, LOW);   // выключает пищалку
    22.   digitalWrite(led_red, LOW);  // выключает светодиод красный
    23.   delay(500);                  // ждет полсекунды
    24.
    25. }
    26.
    27. void loop() {
    28.   temp = digitalRead(button);//если кнопка нажата temp будет равна HIGH, иначе равна LOW
    29.      if (temp == HIGH)
    30.      //если кнопка была нажата
    31.      {
    32.       digitalWrite(led_blu, HIGH); // включает светодиод синий
    33.         ring();  // включает функцию void ring()
    34.         Serial.println(" Please Open the Door ");
    35.         delay(1000);
    36.        }
    37.      else {
    38.         digitalWrite(buzzer, HIGH);  // включает пищалку
    39.         digitalWrite(led_blu, LOW);  // выключает светодиод синий
    40.         Serial.println(" Ring the Bell ");
    41.
    42.        }
    43.        delay(1000);
    44. }
    45.
  7. zorgg
    zorgg Новичок
    16
    0
    А это как ?
  8. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    Осталось залить код и посмотреть. Пищалка, судя по комментариям, при нажатой кнопке будет пищать 0.5 сек через 0.5, а при отжатой - постоянно. Ну и зачем там delay(1000) - вообще загадка.
  9. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    Это зависит от того, как включен светодиод в схеме. Если анодом на плюс, а вторым концом в порт, то включится он нулём. Если анодом в порт, а вторым концом на землю, то включится единицей.
  10. zorgg
    zorgg Новичок
    16
    0
    Так включено.
    А с пищалкой я и сам не пойму как она работает. Бал вот такую
  11. CodeNameHawk
    1.618
    180
    Да примерно так.
    Дальше смотрите( по данным, которые выводятся в Serial ), работает ли программа, так как вы ожидаете.
    Если, что то работает не так как нужно, меняете код и снова проверяете.
    Начните разбираться с малого, отладьте такой код, например нажали кнопку, пищалка пищит, отпустили не пищит.
    На пищалку подайте +3.3в, корпус и третий вывод к есп.
    zorgg нравится это.
  12. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    Так там же в описании лота всё написано. Пищалка активная. Значит тон (ШИМ) на неё подавать не надо. Если на входе единица - она пищит. Ноль - молчит. Плюс с минусом - вопросов быть не должно.
  13. CodeNameHawk
    1.618
    180
    Почти так, только наоборот.
    Alegz нравится это.
  14. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    Да, согласен. Судя по разводке данной конкретной платы, активный у платы - ноль. Тогда всё нормально, при отжатой кнопке будет молчать.
  15. zorgg
    zorgg Новичок
    16
    0
    Когда подключаю пищалку то на пищит.
    Пробовал этим скечем.
    А как отслеживать через монитор порта что на выходе gpio 0 или 1
    И еще как установить чтобы изначально на выходе был 1 а не 0
    А как в скетче указать чтобы был на пине
    Скетч (раскрыть)
    Код (C):
    1. const int buttonPin = 15;     // the number of the pushbutton pin
    2. const int ledPin =  5;      // the number of the LED pin
    3.
    4. // variables will change:
    5. int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
    6.
    7. void setup() {
    8.   // initialize the LED pin as an output:
    9.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
    10.   // initialize the pushbutton pin as an input:
    11.   pinMode(buttonPin, INPUT);
    12. }
    13.
    14. void loop() {
    15.   // read the state of the pushbutton value:
    16.   buttonState = digitalRead(buttonPin);
    17.
    18.   // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
    19.   if (buttonState == HIGH) {
    20.     // turn LED on:
    21.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
    22.   } else {
    23.     // turn LED off:
    24.     digitalWrite(ledPin, LOW);
    25.   }
    26. }
  16. CodeNameHawk
    1.618
    180
    Если пищалка подключена к есп, то будет зависеть от того, как написана программа.
    В этом разобраться поможет книга по программированию, или хотя бы посмотрите примеры в ардуиноиде.
  17. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    Чуть выше был код, где я сказал, что судя по комментам, пищалка будет пищать при отжатой кнопке. Но мы еще не знаем, как подключена кнопка (и включено ли питание). Если предположить, что всё включено правильно, то при выполнении условий
    данная конкретная пищалка должна сидеть молча.
    zorgg нравится это.
  18. Alegz
    Alegz Читатель
    46
    7
    С этим скетчем и не должна. Этот скетч управляет светодиодом. Конечно, есть вариант, проверить сначала на светодиоде, потом подсоплить на этот же вывод баззер и посмотреть, что будет.
    zorgg нравится это.
  19. zorgg
    zorgg Новичок
    16
    0
    Вот какая схема подключения
  20. mihtmg
    mihtmg Новичок
    2
    0
    ноги в среде ответствуют GPIO - D1-это 5 в проге; D2 - 4, D4 -2, D8 -15
Поделиться этой страницей
