nodemcu распиновка
Давайте разберемся с этой железякой. Помимо GPIO куча портов, но как использовать ...
Конкретно меня интересуют оранжевые пины sd3,sd2,sd1,cmd,sd0,clk. В принципе понятно как подключить SD карту, но как с ней взаимодействовать ? Во всех библиотеках надо указать GPIO на котором висит CS, вот что здесь указывать ? Я так понимаю что это аппаратный SPI. Тогда вопрос - а что за HSCLK, HMISO, HMOSI, HCS ? Второй порт ?
Что за EN? И очень интригует VUSB. Вроде как нету USB же. Что это ? И что с этим можно сделать ?
tretyakov_sa
sd3,sd2,sd1,cmd,sd0,clk трогать не надо если не знаешь зачем они нужны. SD карту как раз нужно подключать к HSCLK, HMISO, HMOSI, HCS. EN это выбор устройства посмотри подключение ESP8266 схему.
VUSB - напряжение +5 вольт с USB кабеля.
igrushkin
У Вас какая задача стоит? Подключить SD карту? Вешайте ее на H(ardware)SPI (правые на схеме), левые - для softSPI, не рекомендую.
En - это, скорее всего, ChipEnable, не очень понятно, зачем он выведен на отдельный пин
Тут вообще очень много лишнего, поэтому NodeMCU был заменен на Wemos D1 Mini
Очень полезная информация в просьбе помочь разобраться.
В том и прикол, что у меня в проекте нет свободных ног. А этот порт висит свободный. Мне производительность не требуется. Мне лог складывать надо в тот момент, когда связи нет.
Неужели никто не смог ?
tretyakov_sa
На этих ногах внутренняя память контроллера уже висит. Так что они не свободны тоже. Если размер лога не большой, то можно использовать память контролера.
А можно кусок кода ?
Зачем-то китайцы развели эти ноги на ESP-12E. И если они есть, значит их можно использовать. И как-то не думаю что если на этих ногах основной флэш висит, то это software SPI.
