NodeMCU + TuyaSmart
Про связку ESP8266 + Android не подскажете что можно почитать, а лучше пощупать вместе с кодом ?
В "умном доме" WiFi не используется для датчиков. Если есть, то он используется для шлюзов. Какие датчики или выключатели в доме требуют потоков с сотнями килобайт в сек?
Android подключается в домашнюю сеть WiFi, к роутеру. К роутеру и подключаются другие WiFi шлюзы.
Прямое соединение ESP8266 <-> Android никому не нужно и только ограничивает возможность более быстрого соединения с инет через местный WiFi роутер...
На Android очень много программ для управления и конфигурацией системами "умного дома" и даже для пары датчиков, но на BLE, что не сказать о других ОС.
Radius17
То есть, когда мы говорим про Android, то он не является каким то полноценным центром управления, на нем просто клиент крутится.
Под полноценным я понимаю достаточность.
То есть вот она ESP, а вот она программа "Дом" на Apple iPhone.
Или вот она ESP, а вот он MQTT сервер, например Mosquitto, и к нему хочешь Алису, хочешь клиентское приложение на любом телефоне или компе.
Я сейчас не говорю про десятки или сотни устройств умного дома и всю инфраструктуру к нему, я пока рассматриваю простейшие варианты сопряжения устройства на ESP8266 и клиента который им управляет, с минимальными "затратами".
Mosquitto и смартфон не управляет "Умным домом".
На сегодня нет систем управления "Умным домом" с надлежащей надежностью и резервированием даже для уровня домашних задач.
Есть только "наборы" скриптов типа Home Assistant и подобных, которые можно установить в какой RPi4 для получения красивых картинок в смартфоне.
Они позволяют вписать в систему ваш DIY датчик, но сами не имеет средств приема-передачи данных между компонентами системы. Это так-же вы должны встроить в виде своих скриптов, работающих с устройствами связи к датчикам и исполнителям.
Все устройства от Tuya или Xiaomi не имеют никакой защиты (всё давно вскрыто если вдруг и было) и часто даже не используют шифрации в обмене данных. Т.е. любой находящийся рядом с вашим "Умным домом" со смартфоном может перепрограммировать все ваши датчики как ему захочется. Таков современный уровень "Умных домов" от брендов.
У ESP8266 нет нормальной поддержки WPA3.
Apple iPhone - это худшее что может быть использовано для простых вещей построенных на ESP8266.
Куда можно запихать ESP8266 в "Умный дом"?
Для непосредственной связи со смартфоном он требует отключения от WiFi роутера. А в случае работы через роутер он полностью устарел, т.к. давно уже не поддерживает современные стандарты WiFi6, шифрования и прочего, да не годится для автономных устройств из-за большого потребления.
ESP32 ещё как-то применим, т.к. имеет больше ресурсов и может обрабатывать встроенные и внешние сценарии. И то ограниченно...
На сегодня основные наработки у "сообществ" по темам "Умных домов" находятся в сфере применения готовых устройств с ZigBee. Но большинство последних выходящих устройств для "Умных домов" у крупных производителей уже ориентированы на BLE...
По этим перечисленным фактам темы типа ZigBee устройства и экосистема Умного Дома XIAOMI с ESP не развита - ESP не умеют работать с ZigBee, а с BLE ещё не все проблемы устранены в коде к ESP32... А Arduino вообще далеко от этих тематик.
Radius17 - Ваши предложения как убрать “heap5”, т.е. динамическое распределение памяти в модели Arduino (С++) для ESP? На процессорах, не имеющих MMU, это обязательно приведет к дефрагментированию памяти и вылету системы по исключению. Чтобы этого не произошло на чипе должно быть такое кол-во памяти, чтобы в неё одновременно вмещались все запросы памяти имеющиеся в программе и по несколько раз для суммы из самых больших блоков. Тогда вероятность вылета минимальная. ESP32 таких ресурсов без дополнительной PSRAM на пару Мбайт не имеет, а любой современный SoC типа из роутера имеет MMU и жрет аналогично ESP32, да памяти там значительно больше и при этом цена не превышает варианты модулей ESP32 c PSRAM...
Radius17
Почему ? Mosquitto и клиент MQTT на смартфоне вполне дают дистанционку, с Алисой дают ее с управлением голосом.
То есть простейший функционал вполне работает.
Например датчики температуры, открытие-закрытие жалюзи, кондиционер, освещение.
Да вроде как находится в сети, IP выделен, можно даже веб морду запихнуть.
Он пока довольно "свежий", 2 года всего, менять роутер и смарт для его поддержки вряд ли все кинутся, это будет постепенно происходить.
У многих роутеры выпуска ~ 2010 года ещё.
Мало кто будет менять сразу роутер, смартфоны, ноуты, планшеты, только для того, чтобы все перевести на WPA3
Это же можно сказать и про WiFi-6
Но направление мысли я, как бы, и не оспариваю.
Нужно стремится к уменьшению энергопотребления и размеров, к увеличению безопасности сети и надежности самого устройства.
Однако там цена "поиграться" растет очень неприлично.
Radius17
Но тем не менее их покупают и ставят.
То есть спрос на них есть и, насколько я понимаю немалый.
Лет через пять конечно все, возможно, "наедятся игрушками" и начнут думать о безопасности.
Но сейчас, в понимание подавляющего большинства, "Умный дом" это "Алиса, включи свет" и "Сири выключи свет."
Ну и как же без постоянных вопросов: "Какая температура в комнате", "Какая температура за окном"
На подобных вещах безопасность, конечно, тоже не лишняя, но не рентабельна от слова "совсем".
Поэтому при наличии рядом двух умных розеток с разницей в цене в 2-3 раза, вопросами безопасности никто заморачиваться не будет.
Radius17
Вопрос через сколько времени это произойдет.
Для датчиков можно использовать софт-ресет, например, раз в сутки.
Для управляющих устройств типа умной розетки тот же софт-ресет по переходу устройства в дефолтное состояние.
То есть для простых вещей это и решатся должно просто, не важно насколько это решение красиво "под капотом".
А нафига - в BLE софт-ресет происходит каждый интервал рекламы, а буфера все статические или по принципу fifo.
Там нет нагромождения TCP стеков и требовательных к объему памяти прочих ресурсов, совершенно не нужных для выполнений функций датчиков и исполнителей.
Поиграйтесь - всё уже есть в наличии для затяжной игры :)
В том и дело - всё есть готовое и какие ещё ESP8266, если купил пачку игрушек и можно поиграться, без потери времени на изучение вымирающих ESP и всяких Arduino с C++?
Вот и пришли к ответу на ваш вопрос, заданный в заголовке темы.
Radius17
Резюмируйте, пожалуйста, по понятнее.
Вы сейчас про готовые решения из коробки ?
Да. Они уже готовые -> делать ничего не надо. A что они типа "игрушки" и сколько там всякого лишнего "под капотом" в виде шлюзов и прочего - вас вроде устраивает.
Или хотите поиграть в ESP8266 с Arduino и Apple Phone на который ничего из ПО поставить нельзя?
Срочно скупаем старые самсунги.
Пока рановато. Надо "дождаться" на Android установки местного сервера со всеми сценариями, работающими при отключении внешнего сервиса - cloud.
Без внешнего сервиса большинству не пойдет - они лишены возможностей фиксированных IP, хоть в IPv6, специально, чтобы собирать оброк за внешние cloud.
Ныне всё, что связано с DIY подорожало и ещё будет дорожать. Готовые изделия уже давно стоят меньше, надежнее и имеют большие ресурсы...
Так ведь, как просекут, цены взвинтят :)
Что тут "просекать"?
Чтобы “собрать” элементарный сервер “умного дома” к примеру для “Home Assistant” требуется купить такие кубики:
rPi 4 в корпусе и с радиаторами. за 9+ тысяч руб.
SSD c USB3.0 от 3-х тыcяч. SD или EMMC работает не более 2-х месяцев до вылета в HA.
ZigBee usb адаптер. Скоро к 1 тысяче руб.
Итого: от 13 тысяч. Это без резервного питания и мониторчика.
Старый смартфон с воткнутым в USB модулем TLSR8251 и прошитым для Zigbee стоит меньше.
Но можно и ещё проще - Шлюз 3 от Xiaomi и телефон/планшет с сервером. Паять ничего не надо.
а можно купить самую начальную мини "алису", присобачить к ней "умный пульт" (счас в днс кстати даром дают) разобрать его, подпаяться к выводу тамошней esp8266 управляющей инфракрасными светодиодами. Выход этот подать на вход той-же TLSR и рассылать коды команд помимо IR еще и по BLE. Правда я пока не придумал как обратно ответы в пульт заводить, ведь знает же он сколько градусов сейчас в кондиционере (или он последнюю команду помнит?).
