Скрыть объявление
NRF24 не работает передача данных
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем Mestniy2496, 9 дек 2019.
  1. Mestniy2496
    Mestniy2496 Новичок
    46
    0
    Почему то нет передачи данных между nrf ками. В чем проблема не могу понять.
  2. Mestniy2496
    Mestniy2496 Новичок
    46
    0
    Привожу терминал и клеент
    • terminal.rar
      Размер файла:
      4,4 КБ
      Просмотров:
      3
    • point.rar
      Размер файла:
      3 КБ
      Просмотров:
      1
  3. aloika
    aloika Активный участник сообщества
    385
    28
    Не знаю, кто будет в этих портянках разбираться, кучу этого кода читать. Тем более, что дело и вообще не в коде может быть.
    Вы для начала просто сконфигурируйте NRF24 и прочитайте хотя бы регистр статуса (или ещё какой регистр). Проверьте, что регистры читаются и в них находится то, что вы ожидаете. Если да - двигайтесь дальше, если нет - смотрите питание, подключение, конфигурацию SPI и пр. Далее, читая регистры у приемника и передатчика, убедитесь, что адреса какие надо одинаковые, скорости одинаковые, длина посылки и пр. Еще там есть регистр, в котором есть бит присутствия несущей - тоже посмотрите, при передаче передатчиком - у приемника этот бит ставится или нет? И так по шагам двигайтесь, и найдёте проблему.
  4. enjoynering
    enjoynering Авторитетный участник сообщества
    608
    61
    Конденсатор на 470мкФ...1000мкФ прям на ноги питания NRF шилда висит?
  5. aloika
    385
    28
    4.7 мкФ керамика на ноги модуля вполне достаточно
  6. enjoynering
    608
    61
Поделиться этой страницей
