Обрывается прошивка
tryinfinity
Доброго дня.
Заливаю скетч ардуино через UART. Получается далеко не всегда, постоянно не удается установить соединение, вот лог:
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DIO, 1M (512K SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Serial, None, Only Sketch, 115200"
Скетч использует 292984 байт (58%) памяти устройства. Всего доступно 499696 байт.
Глобальные переменные используют 27476 байт (33%) динамической памяти, оставляя 54444 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM22
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\comp-2\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
    esptool.main(fakeargs)
  File "C:/Users/comp-2/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/comp-2/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
А иногда подсоединяется и частично заливает, иногда полностью.
Подключение к UART по RX через делитель 1 кОм на TX UART и 2 кОм на GND.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста как побороть.
Как конкретно?
Если через усб ком переходник, то такой делитель работает хорошо, попробуйте подать внешнее питание.
Step7
Executable segment sizes:
IROM : 228328 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26564 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1236 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1520 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 24896 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 257648 байт (51%) памяти устройства. Всего доступно 499696 байт.
Глобальные переменные используют 27652 байт (33%) динамической памяти, оставляя 54268 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
C:\Users\Step\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3 C:\Users\Step\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.0/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM5 --baud 115200 flash_id --end --chip esp8266 --port COM5 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 C:\Users\Step\AppData\Local\Temp\arduino_build_933504/Blink.ino.bin --end
esptool.py v2.7
Serial port COM5
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 2c:f4:32:2d:e8:42
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: 5e
Device: 4014
Detected flash size: 1MB
Hard resetting via RTS pin...
esptool.py v2.7
Serial port COM5
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
File "C:\Users\Step\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.0/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Step/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py", line 2841, in main
File "C:/Users/Step/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
Такая же беда не знаю уже что и делать
Если раньше работало, попробуйте откатиться на версию 2,4,2.
Step7
Но небольшая проблема осталась АТ команда не работает пишешь не чего не происходит
Step7
Походу я его жог прошивается без ошибок но не работает!
Step7
Абра кадабра разные символы завтра с фотографирую если надо?
сначала надо смотреть на скорости 74880 (в начале сообщение загрузчика)
потом на скорости которую устанавливаете в скрипте (потом вашего скрипта)
@Step7 а почему решили, что прошивается успешно? Можно расширенный лог прошивки показать?
Step7
Скетч использует 252592 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 28120 байт (34%) динамической памяти, оставляя 53800 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
C:\Users\Step\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13/esptool.exe -vv -cd ck -cb 115200 -cp COM5 -ca 0x00000 -cf C:\Users\Step\AppData\Local\Temp\arduino_build_236742/WiFiScan.ino.bin
esptool v0.4.13 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM5
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
Uploading 256736 bytes from C:\Users\Step\AppData\Local\Temp\arduino_build_236742/WiFiScan.ino.bin to flash at 0x00000000
erasing flash
size: 03eae0 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 63
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 47
erase_size: 02f000
setting serial port timeouts to 15000 ms
writing flash
................................................................................ [ 31% ]
................................................................................ [ 63% ]
................................................................................ [ 95% ]
........... [ 100% ]
starting app without reboot
closing bootloader
flush start
flush complete
