Нужна помощь Определение CP2102 и прошивка esp12f
web11
Пробую подключить эту есп и ничего не получается, не пойму в чем проблема использую USB-UART с схемой CP2102 подключаю к есп gnd rxd txd к есп включаю питание и подключенным gpi0 в gnd вроде входит в прошивку и стандартная сеть которая зашита на ее не отображается, на переходнику горит только pover и ели tx, а когда отключаешь внешнее питание начинает гореть tx во всю rx толком не горит. подключал по разному, так как здесь пробовал и пробовал как здесь
кидал резисторы на питание reset gpio2 ничего короче...
Фото
=AK=
Перед тем как начать прошивку на ESP надо подать сброс. Обычно это делается сигналом DTR от преходника USB-UART. У вас на фотке я вижу только три провода от переходника, значит, DTR вы не подключили. А как же вы сброс даете? Пинцетом вход RST на землю коротите, что ли?
Проверьте так ли у Вас:
GPIO15 через резистор(можно напрямую) на землю.
EN через резистор (можно напрямую) на Vcc
RST через резистор на V cc и кнопка на землю
Gpio0 через резистор на Vcc и кнопка на землю
Rx ESP на Tx адаптера
Tx ESP на Rx адаптера
Программирование
держите нажатой кнопку GPiO0 и нажимаете отпускаете кнопку RST после этого можно отпустить кнопку GPIO0 - ESP в режиме программирования.
Для проверки возьмите загрузчик с сайта разработчиков
Flash Download Tools (ESP8266 & ESP32)
Tools | Espressif Systems
Проверьте подключение к USB и какой СОM порт - втыкнуть вытыкнуть разъем и посмотреть какой порт появится исчезнет
