Нужна помощь Ошибка при компиляции для платы NodeMcu 1.0 ESP-12E Module
по картинкам получается следующее
прошивка в nodemcu загрузилась
но после этого обычно требуется нажать RST кнопку чтобы перезагрузить прошивку
в сообщении это и написано.
Я эту RST проклятую уже 10 раз нажал! А ворт какая-то фигня выводится.
Например, нажимаю RST, а в порте: ⸮Hl⸮⸮⸮hl$⸮l`8Y⸮⸮0It,ih⸮lE⸮$⸮⸮
И когда дальше нажимаю, эта фигня наслаивается и наслаивается. На видо точно не http страница
Всё же смог загрузить скетч в ESP без ошибок. Теперь проблема в том, что даже при помощи IP Scanner не могу найти IP адрес ESP. IP Scanner находит только мой компьютер и роутер. Хотя по коду ESP создала свой сервер, и сканер должен его ловить.
