Скрыть объявление
Нужна помощь Отключение по времени от сети WiFi ESP8266
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем Smokedevil10, 31 окт 2018.
  1. Smokedevil10
    Smokedevil10 Новичок
    2
    0
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, что нужно исправить или добавить, для отключения по времени от сети WiFi.
    Задача такая, нужно что бы происходила синхронизация по NTP время от времени для проверки точности времени на часах DS3231
    Код (C):
    1. /*
    2. Copyright 2016 German Martin (gmag11@gmail.com). All rights reserved.
    3.
    4. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
    5. permitted provided that the following conditions are met :
    6.
    7. 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
    8. conditions and the following disclaimer.
    9.
    10. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
    11. of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials
    12. provided with the distribution.
    13.
    14. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY <COPYRIGHT HOLDER> ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
    15. WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
    16. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> OR
    17. CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
    18. CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
    19.     SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
    20.     ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING
    21.         NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
    22.     ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    23.
    24.     The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the
    25.     authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed
    26.     or implied, of German Martin
    27. */
    28.
    29. /*
    30. Name:        NtpClient.ino
    31. Created:    20/08/2016
    32. Author:    gmag11@gmail.com
    33. Editor:    http://www.visualmicro.com
    34. */
    35. #include <TimeLib.h>
    36. #include "WifiConfig.h"
    37. #include <NtpClientLib.h>
    38. #include <ESP8266WiFi.h>
    39. #include <Wire.h> //I2C library
    40.
    41.
    42. #include<ESP8266WiFi.h>
    43.
    44. #ifndef WIFI_CONFIG_H
    45. #define YOUR_WIFI_SSID "Link"
    46. #define YOUR_WIFI_PASSWD "PasswordSCS-plus"
    47. #endif // !WIFI_CONFIG_H
    48.
    49. #define ONBOARDLED 2 // Built in LED on ESP-12/ESP-07
    50.
    51. int8_t timeZone = 5;
    52. int8_t minutesTimeZone = 0;
    53. bool wifiFirstConnected = true;
    54.
    55.
    56. // Start NTP only after IP network is connected
    57. void onSTAGotIP (WiFiEventStationModeGotIP ipInfo) {
    58.     Serial.printf ("Got IP: %s\r\n", ipInfo.ip.toString ().c_str ());
    59.     Serial.printf ("Connected: %s\r\n", WiFi.status () == WL_CONNECTED ? "yes" : "no");
    60.     digitalWrite (ONBOARDLED, LOW); // Turn on LED
    61.     wifiFirstConnected = true;
    62. }
    63.
    64. // Manage network disconnection
    65. void onSTADisconnected (WiFiEventStationModeDisconnected event_info) {
    66.     Serial.printf ("Disconnected from SSID: %s\n", event_info.ssid.c_str ());
    67.     Serial.printf ("Reason: %d\n", event_info.reason);
    68.     digitalWrite (ONBOARDLED, HIGH); // Turn off LED
    69.     NTP.stop(); // NTP sync can be disabled to avoid sync errors
    70. }
    71.
    72. void processSyncEvent (NTPSyncEvent_t ntpEvent) {
    73.     if (ntpEvent) {
    74.         Serial.print ("Time Sync error: ");
    75.         if (ntpEvent == noResponse)
    76.             Serial.println ("NTP server not reachable");
    77.         else if (ntpEvent == invalidAddress)
    78.             Serial.println ("Invalid NTP server address");
    79.     } else {
    80.         Serial.print ("Got NTP time: ");
    81.         Serial.println (NTP.getTimeDateString (NTP.getLastNTPSync ()));
    82.     }
    83. }
    84.
    85. boolean syncEventTriggered = true; // True if a time even has been triggered
    86. NTPSyncEvent_t ntpEvent; // Last triggered event
    87.
    88.
    89. void setup () {
    90.     static WiFiEventHandler e1, e2, e3;
    91.
    92.     Serial.begin (115200);
    93.     Serial.println ();
    94.     WiFi.mode (WIFI_STA);
    95.     WiFi.begin (YOUR_WIFI_SSID, YOUR_WIFI_PASSWD);
    96.
    97.     pinMode (ONBOARDLED, OUTPUT); // Onboard LED
    98.     digitalWrite (ONBOARDLED, HIGH); // Switch off LED
    99.
    100.     NTP.onNTPSyncEvent ([](NTPSyncEvent_t event) {
    101.         ntpEvent = event;
    102.         syncEventTriggered = true;
    103.     });
    104.
    105.     // Deprecated
    106.     //WiFi.onEvent([](WiFiEvent_t e) {
    107.       //  Serial.printf("Event wifi -----> %d\n", e);
    108. //    });*/
    109.
    110.     e1 = WiFi.onStationModeGotIP (onSTAGotIP);// As soon WiFi is connected, start NTP Client
    111.     e2 = WiFi.onStationModeDisconnected (onSTADisconnected);
    112. //    e3 = WiFi.onStationModeConnected (onSTAConnected);
    113. }
    114.
    115. void loop () {
    116.     static int i = 0;
    117.     static int last = 0;
    118.
    119.     if (wifiFirstConnected) {
    120.         wifiFirstConnected = false;
    121.         NTP.begin ("asia.pool.ntp.org", timeZone, +5, minutesTimeZone);
    122.         NTP.setInterval (63000000);
    123.     }
    124.
    125.     if (syncEventTriggered) {
    126.         processSyncEvent (ntpEvent);
    127.         syncEventTriggered = false;
    128.     }
    129.
    130.     if ((millis () - last) > 5100) {
    131.         //Serial.println(millis() - last);
    132.         last = millis ();
    133.         Serial.print (i); Serial.print (" ");
    134.         Serial.print (NTP.getTimeDateString ()); Serial.print (" ");
    135.         Serial.print (NTP.isSummerTime () ? "Summer Time. " : "Winter Time. ");
    136.         Serial.print ("WiFi is ");
    137.         Serial.print (WiFi.isConnected () ? "connected" : "not connected"); Serial.print (". ");
    138.         Serial.print ("Uptime: ");
    139.         Serial.print (NTP.getUptimeString ()); Serial.print (" since ");
    140.         Serial.println (NTP.getTimeDateString (NTP.getFirstSync ()).c_str ());
    141.
    142.         i++;
    143.     }
    144.     delay (0);
    145. }
  2. CodeNameHawk
    1.745
    186
    Напишите код, который будет следить за временем и когда надо отключит WiFi.
  3. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    2.280
    238
    по мне, так вам надо по времени периодически подключаться к WiFi , а отключаться после успешной синхронизации. Совсем другая задача, имхо.
    Посмотрите тему https://esp8266.ru/forum/threads/prostye-wifi-chasy.1209/
  4. Smokedevil10
    2
    0
    Почему другая?
    Вы как раз меня правильно поняли, тема большая по ссылке, но что то не нашёл я ничего по своей теме....
  5. Сергей_Ф
    2.280
    238
    @Smokedevil10 а что там искать? Открывайте код и смотрите. Там именно так и сделано.
  6. Сергей_Ф
    2.280
    238
  7. gwvsol
    gwvsol Новичок
    5
    0
    Я правильно понимаю, что здесь интересует реализация на С? MicroPython не рассматривается?
    Я не так давно разрабатывал нечто подобное но на MicroPython. Если нужно могу скинуть ссылки на GitHub.
Поделиться этой страницей
