Отрицательное число int в EEPROM
Vypra
суть предложения следующая.
можно проверять на совпадение вместо задержки и вместо записи
алгоритм такой
ставите цикл пока не совпадает - пишите
или условный если не совпадает то пишите
Идея хорошая. До записи нужно организовать чтение нормальное. Для начала мне нужно разобраться почему когда я вставил этот блок в большой код - WD сработал.
Код очень большой, загромождать не буду, но смысл такой: инициализируются датчики и remoteXY, потом нужно с памяти считать параметры для будильника:
   EEPROM_read_int(132, 135, interval);
   Serial.print("interval=");
   Serial.println(interval);
  EEPROM_read_int(136, 139, alarm_flag);
   Serial.print("alarm_flag=");
   Serial.println(alarm_flag);
  EEPROM_read_int(140, 143, next_alarm);
  Serial.print("next_alarm=");
  Serial.println(next_alarm);
interval читается, выдает в монитор порта 1 как должно.
alarm_flag уже хрень читает, выдает 1926 вместо 1.
На next_alarm срабатывает WD. Вечный ребут.
Интересно то, что код выполняется последовательно и обращаемся к одной и той же функции чтения.
Думал что в памяти значения не числовые до этого записаны и int не может прочитать. Переписал в эти ячейки 0. Но история повторилась. Может не успевает прочитать?
Вы же пишите либо в RTC ибо во флеш
попробуйте посмотреть описание SDK
На самом деле если писать на Си то все гораздо проще и нет надобности в задержках.
При записи во флеш на старое место надо стирать блоки
Поэтому писать во флеш не рекомендуется. Возможно вам вполне хватит памяти RTC
Vypra
Дело в том, что мне в любом случае нужно во флеш писать. У меня кроме будильника есть еще записанные логины, пароли к емейлам, телефон и другие базовые настройки. Только RTC не обойтись.
Может поэтому не работает. До этого я NodeMCU использовал под другие скетчи. Может что-то и осталось в области до 512. Я по аналогии с EEPROM Arduino прогнал циклом запись 0 в каждую ячейку. Но я так понял что неправильно. С ESP8266 мой первый опыт. Как стереть все? И как организовать предварительное стирание до записи новых данных?
Vypra
Для интереса взял и просто от фанаря поменял в вышеуказанном работающем коде адреса чтения вместо 4, 7 на 250, 253:
EEPROM_readAnything(250, 253, data_from_eeprom2); //читаем
Результат:
my_data:-1000
my_data2:20000
data_from_eeprom:-1000
data_from_eeprom2:-1
data_from_eeprom - Ok
data_from_eeprom2 - Ok
Странно что "data_from_eeprom2 - Ok" при том, что data_from_eeprom2:-1
И в то же время ребуты:
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0fd86a07
~ld
Ересь какая-то.
Vypra
Что-то не получается у меня с записью во флеш NodeMCU ничего.
Смотрю в интернете, в RTC 3231 установлена AT24CO2N. Нужно дома посмотреть.
У нее 2кбита памяти. Если некоторые настройки убрать, памяти должно хватить.
Как писать в память RTC ?
RTC Memory ESP8266 12-E read an write
Для начала используйте готовые примеры. esp8266/Arduino
Эти примеры есть в ардуиноиде, вот если они не будут работать...
Vypra
Затер все нулями. Отдельным скетчем перечитал - во всей области до 512 все прописалось.
А теперь вопрос залу :
#include <EEPROM.h>
#include <Arduino.h>
  Serial.begin (9600);
  int my_data = -1000;
  int my_data2 = 20000;
  EEPROM_writeAnything(0, 3, my_data); // записываем
  Serial.print ("my_data:");
  Serial.println(my_data);
  EEPROM_writeAnything(4, 7, my_data2);
  Serial.print ("my_data2:");
  Serial.println(my_data2);
  int data_from_eeprom;
  int data_from_eeprom2;
  EEPROM_readAnything(0, 3, data_from_eeprom); //читаем
  Serial.print ("data_from_eeprom:");
  Serial.println(data_from_eeprom);
  EEPROM_readAnything(50, 53, data_from_eeprom2); //читаем
  Serial.print ("data_from_eeprom2:");
  Serial.println(data_from_eeprom2);
  if (my_data = data_from_eeprom)
    Serial.println ("data_from_eeprom - Ok");
  else
    Serial.println ("data_from_eeprom - Bad");
  if (my_data2 = data_from_eeprom2)
    Serial.println ("data_from_eeprom2 - Ok");
  else
    Serial.println ("data_from_eeprom2 - Bad");
template <class T> int EEPROM_writeAnything(int ee1, int ee2, const T & value)
  const byte* p = (const byte*)(const void*)&value;
  unsigned int i;
  EEPROM.begin(512);
  for (i = 0; i < ee2 + 1; i++)
    //EEPROM.write(ee1++, *p++);
    EEPROM.put(ee1++, *p++);
  EEPROM.commit();
  delay(20);
  return i;
template <class T> int EEPROM_readAnything(int ee1, int ee2, T & value)
    EEPROM.begin(512);
    byte* p = (byte*)(void*)&value;
    unsigned int i;
       *p++ = EEPROM.read(ee1++);
      //*p++ = EEPROM.get(ee1++);
    return i;
Почему все же:
my_data:-1000
my_data2:20000
data_from_eeprom2:0
Если
my_data равно data_from_eeprom,
а my_data2 не равно data_from_eeprom2 ??
И ребут?
Vypra
это что?
И зачем вы испортили процедуру? Зачем вам три параметра?
Сергей, осознанно портил, пытаясь получить универсальную функцию, к которой можно обратиться и записать в строго определенные области памяти первоначальные настройки для запуска моего устройства.
@Vypra вы не ответили на вопрос, зачем вы проверяете успешность присвоения my_data = data_from_eeprom?
Я не заметил осознанности в ваших действиях. У вас была универсальная функция, которая пишет в строго определенную область памяти ЛЮБУЮ переменную и число записанных байт. Что вам надо ещё? Более того, она корректно вычисляла сколько памяти потребуется.
У вас мало того, что функция стала только для 4-байтового значения, да ещё EEPROM.put() работает совсем не так, как EEPROM.write(). put оперирует со структурой, а не с байтом. Вы зачем его в цикл вставили?
Вы явно действуете "методом тыка". Что вам мешает ознакомиться с исходниками?
@Vypra вам надо записать кучу своих настроек? Поместите их в свою структуру и запишите.
#include <EEPROM.h>
struct MyStruct{
    int data;
    char string[10];
    float test;
void PrintStruct(const char *t, const MyStruct s){
  Serial.print(t); Serial.println(": ");
  Serial.println(s.data);
  Serial.print('"');Serial.print( s.string);Serial.println( '"');
  Serial.println(int(s.test*1000));
  Serial.begin (115200);
  const int eeprom_addr = 13;
  MyStruct data = { -343523, "test", 355.0/113.0 };
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.put(eeprom_addr, data);
  EEPROM.commit();
  PrintStruct("my_data", data);
  MyStruct eeprom;
  EEPROM.get(eeprom_addr, eeprom); //читаем
  PrintStruct("eeprom", eeprom);
@CodeNameHawk там немного данные устарели. Сейчас в библиотеке EEPROM уже входят аналоги EEPROM_writeAnything: put() и get(). Так что нет нужды "изобретать велосипед".
sasha294
EEPROM
Эта библиотека немного отличается от стандартной Arduino EEPROM. Необходимо вызвать функцию EEPROM.begin(size) каждый раз перед началом чтения или записи, размер (указывается в байтах) соответствует размеру данных, которые вы намереваетесь использовать в EEPROM. Размер данных должен быть в диапазоне от 4 до 4096 байт.
Функция EEPROM.write не производит запись данных во флеш память немедленно, вы должны использовать функцию EEPROM.commit() каждый раз, когда вы хотите сохранить данные в память. Функция EEPROM.end() тоже производит запись данных, а также освобождает оперативную память от данных, запись которых произведена. Библиотека EEPROM использует один сектор во флеш памяти, начиная с адреса 0x7b000 для хранения данных. В поставку включено три примера работы с EEPROM.
// //Functionality to 'get' and 'put' objects to and from EEPROM.
// template< typename T > T &get( int idx, T &t ){
// EEPtr e = idx;
// uint8_t *ptr = (uint8_t*) &t;
// for( int count = sizeof(T) ; count ; --count, ++e ) *ptr++ = *e;
// return t;
// template< typename T > const T &put( int idx, const T &t ){
// EEPtr e = idx;
// const uint8_t *ptr = (const uint8_t*) &t;
// for( int count = sizeof(T) ; count ; --count, ++e ) (*e).update( *ptr++ );
// return t;
Vypra
Давайте я попробую объяснить на примере что я хочу и что я не понимаю.
Под EEPROM мы выделяем необходимое количество байт (ну по максимуму 512 байт дали).
По адресам допустим 0 - 1 мы пишем число int.
Далее например 2-10 пишем String (емейл например хочу записать)
Далее 11-12 опять int.
С EEPROM.put(address, value) понятно - начиная с начального адреса, который мы указали, пишет значение пока не закончатся данные.
Я не понял как EEPROM.get(address, value) поймет что мне нужно прочесть String с 2-10, а не 2 по 11 или дальше?
Суть 3-х переданных значений в функцию была такова: адрес с, адрес по, и само значение. Допускаю что возможно неправильно думаю.
Вот запустится мой скетч, подгрузятся первоначальние настройки. Потом в Remote XY в поле ввода я захочу ввести новый емейл и сохраниться. Значит я должен буду переписать данные по адресам 2-10, не тронув 0-1 и от 11 и дальше.
Угу. Поверьте, читаю и пытаюсь сам разобраться. Когда не нахожу ответ, именно так и действую, догадываясь потом по результату как работает механизм. Уж простите.
Он поймет это по длиннее объявленной переменной. Таким образом String лучше не писать в EEPROM. Тем более это не тип данных, по большому счету.
Пишите массив char известной длинны. Так будет предсказуемый результат. Сколько надо максимум для e-mail? 20, 30, 40 - символов? Так и определите в программе. И тогда адрес по не нужен!
Vypra
#include <EEPROM.h>
struct MyStruct{
    int data;
    char string[10];
    float test;
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.commit();
  MyStruct eeprom;
Хорошо. Согласен. char практичней в данном случае. Хотя я уже нашел способ писать String с адреса по адрес.
Возвращаемся к Вашему примеру. Мне нравится. Структурами небыло необходимости пока пользоваться. Нужно начинать изучать.
Я в примере вижу что создаем структуру из разных типов данных и дальше пишем значения для всей структуры.
В структурах есть возможность изменять только одно значение? В принципе как я понял нужно отсчитать адрес где начинается значение (для char string это будет 15 в примере), и по аналогии с PrintStruct записать EEPROM.put(eeprom_addr, s.data) ?
