Парсинг погоды с weatherstack.com
ian62
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как составить запрос на api.weatherstack.com, чтобы получить ответ в String переменную.
Строка
http://api.weatherstack.com/current?access_key=8532052ad0851b27bbdc6d16e4acdf2d&query=52.90,40.46
вставленная в адресную строку браузера возвращает нормальный ответ.
Как теперь это реализовать на ESP?
fps
Смотря что вы для этого используете.
На микропитоне например, и загрузка и разбор ответа уместится в 1 строку:
import urequests
page = "http://api.weatherstack.com/current?access_key=8532052ad0851b27bbdc6d16e4acdf2d&query=52.90,40.46"
data = urequests.get(page).json()
print(data["current"]["temperature"])
Парсинг я уже написал, вопрос в том, как получить эти данные?
Вот мой код получения прогноза с openweathermap.org, ну и аналогично сделаешь для себя.
#define MAX_OWM_PERIODS 24
const char*   owm_api_key     = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
const char*   owm_city_id     = "xxxxxx";
const char*   owm_host        = "api.openweathermap.org";
const char*   owm_test        = "UA";
struct OWM
  int8_t   index;
  time_t   timew;
  float    temp;     // С, температура
//  float    pressure; // mmHg,давление
//  uint8_t  humidity; // %, влажность
  float    qpf;      // мм, количество осадков
  float    snow;     // мм, снег
} owm[MAX_OWM_PERIODS];
bool update_owm()
  if ( !pr_client) return false;
  WiFiClient client;
  Serial.println( "OWM start");
  String url = "/data/2.5/forecast?id=";
  url += owm_city_id;
  url += "&APPID=";
  url += owm_api_key;
  url += "&units=metric&cnt=";
  url += MAX_OWM_PERIODS;
  Serial.printf( "URL: %s\n", url.c_str());
  if ( !client.connect( owm_host, 80))
    Serial.printf( "%s connection failed\n", owm_host);
    return false;
  String Request = "GET ";
  Request += url;
  Request += " HTTP/1.1\r\nHost: ";
  Request += owm_host;
  Request += "\r\nConnection: close\r\n\r\n";
  client.print( Request);
  Serial.printf( "Request: %s", Request.c_str());
  // Check HTTP status
  char status[32] = {0};
  client.readBytesUntil('\r', status, sizeof(status));
  // It should be "HTTP/1.0 200 OK" or "HTTP/1.1 200 OK"
  if ( strcmp(status + 9, "200 OK") != 0)
    Serial.printf( "Unexpected response: %s\n", status);
    return false;
  // Skip HTTP headers
  char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";
  if ( !client.find( endOfHeaders))
    Serial.println( "Invalid response");
    return false;
  DynamicJsonDocument doc(20000);
  DeserializationError error = deserializeJson( doc, client);
  if (error)
    Serial.printf( "deserializeJson() failed: %s\n", error.c_str());
    return false;
  if( doc["cnt"].as<uint8_t>() != MAX_OWM_PERIODS || strcmp(doc["city"]["country"].as<char *>(), owm_test) != 0)
    Serial.println( "OWM error json");
    return false;
  for( uint8_t i = 0; i < MAX_OWM_PERIODS; i++)
    owm[i].index = i;
    owm[i].timew = doc["list"][i]["dt"].as<time_t>();
    owm[i].temp  = doc["list"][i]["main"]["temp"].as<float>();
    owm[i].qpf   = doc["list"][i]["rain"]["3h"].as<float>();
    owm[i].snow  = doc["list"][i]["snow"]["3h"].as<float>();
  owm_time_offset = doc["city"]["timezone"].as<int32_t>();;
  Serial.printf( "owm_time_offset: %ld\n", owm_time_offset);
  for ( int i = 0; i < MAX_OWM_PERIODS; i++)
    Serial.printf( "index: %d\n", owm[i].index);
    Serial.printf( "timew: %ld\n", owm[i].timew);
    Serial.printf( "piccode: %d\n", owm[i].piccode);
    Serial.print( "temp: "); Serial.println( owm[i].temp);
    Serial.print( "qpf: "); Serial.println( owm[i].qpf);
    Serial.print( "snow: "); Serial.println( owm[i].snow);
    Serial.print( "\n\n");
