Нужна помощь Передача данных с одной ESP на другую ESP
alexsas0q
Купил 2 Esp 8266 12F для этого проекта Remote Wi-Fi DHT11 Temperature and Humidity I2C 2 X 16 LCD Display With Two ESP8266 and Visuino : к одной будет подключен датчик температуры к другой экран 1602 lcd i2c. Принцип работы: 1 Esp считывает показания температуры и отправляет на 2 Esp(которая выводит данные на экран 1602). Кто может помочь материалом по этому проекту, буду очень благодарен!!!!
086dx66
В чем проблема ?
Подключи их в одну сеть и передавай
Либо одна ап другая к ней цепляется
alexeko
Доброго дня. Я то же собираюсь, что то на подобе создать. Сейчас жду детальки. Совету прочитать тут. Там есть готовый пример, говорят, что рабочий.
alexsas0q
В чем проблема ?
на одной esp поднял сервер, на другой клиент. Все конектиться быстро. А вот как передать температуру с клиента на сервер не знаю.
alexeko
Переменные RX и TX - строковые. Кидаем символы в строку, с каким нибудь разделителем, а там ловим
char RX = client.read();
client.print("lol");
// чтобы быстрее передавалось... шлём любой ответ
Вроде так, проверить негде.
У меня в планах: 1. Вывод температуры (за окном) на дисплей; 2. Управление увлажнителем самодельным.
Все детали в пути, а заниматься в плотную собираюсь после 15 января. Результат выложу у себя на сайте.
086dx66
Как у вас все сложно
Смотрите примеры вебсервер которые идут с еп
Один веб сервер второй грубо говоря открывает урл с параметрами. Сервер обрабатывает их.
Все.
Аналог веб сервиса
Aleksander33
Доброго времени суток. Не знаю куда приткнуться со своей проблемой от новичка.
Нужно с ESP8266 передавать данные с BME280 на ESP-32.
Пробую ESP8266 UDP Client передаёт данные на точку доступа с UDP Server-ом ESP-32.
Скажу сразу Код не мой, пользуюсь тем что нашёл и немного доработал и видно не в лучшею сторону.
Проблема: точка доступа-ESP32 когда одна работает. Её видно на смартфоне и в порту то-же,
но при включении клиента-TSP8266, ESP32 Начинает постоянно перезагружаться и не создаёт AP.
Помогите кто сможет. Спасибо.
Aleksander33
как вы придумали засунуть код программы в .pdf и для чего?
По программе, если нужна подсказка, сокращайте код до минимума и спрашивайте примерно так:
Я вставил эту строку с кодом и она должна была работать так, а работает так, а не напишите и отладьте код вместо меня.
Aleksander33
Сайт форума не разрешил мне вставить код с расширением ".ino" и я ничего лучше придумать не смог.
Так я, и не расчитывал, на то что кто-то напишет код для меня. Я просил указать на шибку в том коде что приложил.
Вот и сейчас я не могу прикрепить файлы с рас ширением .ino .Спасибо.
Victor
Administrator
не стОит выкладывать тонны кода, вряд ли найдется желающий во всем этом разбираться.
Чтобы было больше шансов, что Вам помогут, лучше выкладывать фрагменты кода: почитайте раздел помощи Вставка программного кода
например, вот так
Serial.print()
Serial.print()
Serial.print()
Aleksander33
Если-бы знал где в коде "заковыка", то и вопроса бы не было.
А так, никто не хочет копаться, тогда наверное ни туда попал. Извините за беспокойство.
Замените расширение .ino на .txt.
Похоже, что вы создаете две точки доступа AP.
А должно быть один передатчик AP, а второй приемник STA.
ps. к каждой строке кода добавьте комментарий, для чего она нужна.
Значения этих адресов
IPAddress apIP(192,168,0,10);//IP адресс прграммной точки доступа
IPAddress gateway(192,168,0,10);//IP адрес шлюза
должны быть разными, посмотрите например как сделано здесь http://onlineshouter.com/use-esp8266-wifi-modes-station-access-point/
Только приёмник на точке доступа AP, а передаёт клиент.
AP выступает сервером, а клиент(ы) к нему подключается. А передача данных по UDP это уже отдельно.
Покажите логи.
Упростите себе задачу.
Для начала на есп32 запустите точку доступа.
С есп8266 пробуйте подключиться к этой точке доступа. Весь код который относиться к UDP пока не нужен.
  Serial.print("Connected, IP address: ");
эти строчки кода покажут подключилась ли есп8266 к есп32.
Aleksander33
Ещё раз Здравствуйте! и С Праздником Всех кто читает мой бред.
Случилось непонятное, сделал как вы объясняли точка доступа создалась, а клиент не подключился.
Полез в смартфон и о боже там сеть с именем двух месячной давности ( когда начинал эту эпопею, позже я неоднократно перепрошивал DOIT DEVKIT V1,
в Arduino IDE прошивка заканчивалась успехом) и вот те на. Поменял в клиенте имя сети и всё OK подключение произошло успешно
"Connecting.Connected, IP address: 192.168.0.12"
Так как правильно перепрошивать этот модуль
Aleksander33
Я и раньше смотрел и это видео и множество других .
С ESP8266 работаю давно правда использую их с WIFI редко проблем с ними не было ,а вот ESP-32 впервые .
За время с последнего поста я проделал следующие манипуляции:
залил пустой скетч сеть на смартфоне пропала
залил свой скетч UDPServer тот что обсуждали в начале появилась сеть "UdpServ" из скетча.
залил простой скетч создания SoftAP и вернулась древняя сеть ESPsoftAP_01 которой нет ни в том ни в другом скетче чудеса да и только
Правильно.
Что бы показать короткий код используйте тег Код.
Оба ваши примеры создают точку доступа.
Есп работает так, если не заданно что то новое, запускает сеть с последними названиями , настройками.
