Перегрев DS18B20
axillent
мой первый опыт с esp
сделал на макетках платки датчиков температуры
внешнее питание 5в, на платке AMS1117-3.3
библиотеку DS18B20 использовал с github проекта nodemcu
и собственно прошивка nodemcu с float
все внешне прекрасно работает, НО
температура завышается градусов на 5 по отношению к реальной
да, часть нагрева идет от AMS1117, пробовал выносить датчик с платы на относительно длинных проводах, но все равно значения завышены
так понимаю и сама ESP греется прилично
решал кто нибудь эту проблему?
до этого применял DS18B20 с микроконтроллерами и там такой проблемы не было
Юрий Ботов
Подавайте на датчики питание только на время измерений (ну естественно немного заранее).
axillent
вы думаете, что датчик саморазогревается? но это лишено обоснования
датчик выделяет тепла в сотни раз меньше чем esp + ams1117
мог ли я что то не так сделать настолько, что просто получаю не вереные данные с датчиков?
использую прошивку с поддержкой onewire и библиотеку ds18b20 с gethub проекта nodemcu
если с программой все правильно то видимо тогда или выносить датчик совсем далеко или может использовать deep_sleep?
ну чтобы esp не грела датчик между измерениями
Alexgulin
я просто в код вписываю поправку на сколько датчик врёт
sharikov
Ересь, причем не подтвержденная практикой.
Испытывал ds18b20 как фирменные так и китайские при постоянно подключенном питании 5V. При опросе раз в 30 сек и реже саморазогрев не заметен. Если опрашивать непрерывно то саморазогрев имеет место.
Юрий Ботов
Считалось, то что земля круглая - это тоже ересь не подтвержденная практикой. Вопрос в вашей практике.
При постоянном внешнем питании сам датчик начинает завышать данные на 0.5-1 градус. Это практика. Даже на длинных проводах.
То есть используете паразитное питание а не внешнее?
axillent
у меня разница пять градусов, об этом написано в самом начале
буду признателен советам по теме
