Pine64 PADI IoT Stamp WiFi IoT Kit Review – Part 1: Hardware, Debuggers, and Soldering
goodwin
Надо провести опытные работы - под каким углом и на какую глубину вводить сверло/бур через отверстие экрана для ликвидации этого светодиода ;)
Угол известен - специалисты из B&T :)
В принципе, можно просить возврата денех за купленные модули :) Брак и т.д.
Ели модули у PADI такие-же, то он не соответствует их-же заявлениям в PDF.
Deep-Sleep 10 µA -> http://files.pine64.org/doc/PADI/documentation/padi-iot-stamp-datasheet.pdf
Если это можно отключить программно, то пусть допиливают свой SDK.
Neov
the module has some differences which may make PADI IoT stamp firmware incompatible with other Realtek RTL8710 modules such as B&T RTL00
Так в чем PADI и RTL-00 отличаются?
И кто автор sdk 3.5a : pine64 или realtek?
У PADI модернизированная SDK от Realtek. SDK имеет множество примеров и это один из вариантов, с установками для RTL8710, с отключенным вариантом использования большинства внутренних устройств чипа, вплоть до аппаратных I2C, I2S, NFC и многих I/O. + Не работает с модулями на других чипах семейства RTL871x и имеет ошибки в счете часов RTOS из-за понижения частоты CPU на 83MHz при загрузке с Flash и не полной коррекции. Т.е. данный вариант SDK собрали кое-как. Не тянет даже до уровня Альфа версии... Требует множественных поправок. Ну уж что есть - и то хорошо, что дали...
Отличия модулей B&T и PADI только в названии. Дизайн модулей одинаков - те-же ошибки, например со светодиодами, не дающими использовать модуль в режиме малого потребления - deep_sleep.
