Питание от солнечных батарей.
Если открыли мою ссылку, то там тяжело не увидеть солнечную панель.
gromush
Вот такая схема получилась. Спит 5 минут, работает примерно месяцев 5 без зарядки. Маленьких пара батарей подзаряжают, еще пока не померил насколько. Но с ними судя по всему может протянуть примерно до года.
gromush
Добил оптимизацию - теперь вместо 5 секунд при просыпании 1 секунда. Ну и BME280 пришлось стянуть код библиотеки и переписать функционал так, чтобы вместо постоянных замеров он тоже спал, а при просыпании первый раз запрос на замер, спим 1 секунду - читаем отправляем и опять спать 5 минут.
Поставил на тест.
С нагревательным элементом в виде резисторов на 20 и 6 Ом в питание?
А говорили что у вас всегда тепло :)
Да, и BME280 первые замеры отдает кривые. Вообще там есть усреднение и накопление коррекции, которая не будет работать при вкл/выкл.
gromush
Ну понятно же КОм а не Ом, надо быть вами чтобы такое не понять изначально.
BME280 спецификацию читайте внимательнее и не давайте советов космической глупости - он не выключается, с спит, так же как и при normal mode только замеры делает не сам а по требованию. Усреднение настраивается в параметрах х2 - х16 на каждый замер.
Это вроде простой датчик и сенсор - можно было бы такому великому спецу разобраться.
Дык давно и разобрался - найдете в форуме.
Но вам это безразлично для вашей игрушки :), т.к. какая разница что он будет показывать...
«Предупрежден — значит вооружен»
У BME есть ещё одна фича, почему его можно использовать только в домашних условиях.
У него железный корпус с "дыдочкой" и при понижении температуры возникает конденсат и показания влажности неверны.
Но при применении рядом с нагревателем в виде ESP, это сказывается только при резких перепадах температуры.
Да и собственный нагрев BME280 от опроса и замера значителен. В итоге точность можно сразу ограничить до целых знаков градусов, т.к. остальное будет очень сильно зависеть от частоты опроса. Но даже единичный опрос создает его прогрев. Такой сенсор.
gromush
Какой кошмар
таки да, но только если температу окружающей среды меняется очень бысто, а такого еще поскать надо. вообщем gromush поймал (в очередной раз) pvvx на околонаучной ереси и она давай забалтывать меняя тему и еще глубже увяз. следите за руками - щас он перейдет на личности, а потом опять постарется увести тему в другое русло. поехали.
gromush
А тут так можно? :) Администрация не запрещает - какое милое местечко.
Не разрешается. Скидки только для enjoynering.
Он не проверял данные датчики, а просто есть такое - обиженные папарацци.
Какой-то из древних тестов:
Открываете даташит и ищите в нем компенсацию от самопрогрева. :)
Другие тестировщики ставят кулер на обдув при сравнении с другими датчиками... Всё есть в инете.
Росы не бывает у enjoynering... :p
И для тех, кто не читает PDF к датчикам, напоминаю - там есть раздел "3.5 Recomended modes of operation", в котором нет вариантов использования, как описывает топикастер.
