MikeK
Здравствуйте,
в ELM327 стоит WiFi модуль, без особых опознавательных знаков, надпись CYOBD и дата 2017 год... скорее всего он на чипе SV6060P
Захотел я с ним пообщаться AT командами. выпаял и подключил к переходнику USB UART, только там был дополнительно установлен AM1117 чтобы питание 3.3V было нормальное (сам стаб установлен тупо между +5V, +3.3V, GND, кондеров нет)...
по факту я подключил сначала только питание к модулю, воткнул USB в ноут (синий USB, который вроде как 900мА дает), а вифи не заводится... т.е. АП не создает...
помучался я чуток и подкчил его опять в адаптер - все завелось...
как я понял - модулю не хватает питания для старта... но вот я не понимаю почему, ибо USB должен тянуть 900мА...
кабель USB длиной где-то 80-100 см....
теперь вот думаю - кондер меня может спасти или надо как-то делать по другому?
Заранее благодарен за ответ.
