Подключение esp8266 к обычному принтеру
NeoroN
А чтобы подключить POS(чековые) принтеры вообще ума много не надо - ведь ESC-POS протокол простой как два пальца
SAI
Здравствуйте, опыт c ESP около нулевой, имеется необходимость в переводе HP1320 (usb, lpt) малой кровью на без проводную работу. Мини роутер это план Б. Хорошо что есть русскоязычная и относительно актуальная тема. Вижу прошлый участник столкнулся с некоторой проблемой, решил её, но не отписался что именно сделал (не хорошо так).
1. Итак, как я понял из всего необходимого это само esp8266, сдвиговый регистр и порт подключения с которого заодно получаем питание (компактно без лишних проводов). Всё верно?
2. Проект вроде создан на первой ревизии модуля и кроме размеров ничего у новых ревизий не менялось. Соответственно esp8266 d1 mini подойдёт (подключение d2-d6)?
3. Очень жаль что нет продолжения истории, т.к. я тоже вижу что данного файла нет в комплекте. Ещё не нашёл как происходит настройка wifi, как указывается ssid и пароль?
Имеется следующий текст: If the device fails to connect to the latest used WiFi network (for example the first time you flash the sketch), it will start an access point you can connect to. The web interface can then be used to select the network you want to connect the device to.
Т.е. настройка происходит через консоль при прошивке? Данные сохраняются в какой-то энергонезависимой памяти чтобы не приходилось перенастраивать при отключении питания и как обстоят дела при смене ssid и/или пароля?
Есть те кто реализовал проект и могли бы помочь?
SAI
Возможно стоит для такого использовать уже esp32? Нашёл много отчётов по 3d принтерам где используются rx tx контакты для передачи данных, но возможно авторы часто путали usb и uart. Где-то явно используется, а где-то речь ведут о usb.
ugalarn
В 3D печати этот модуль подключается по uart. Это 90% плат принтеров, кроме может быть lerdge и других закрытых плат. Даже подключеный по usb принтер эмулирует на компьтере com порт. Учтите также, что скорости 3d печати невелики, кубик 20*20 печатается 20-40 минут, поэтому скорости com порта хватает. И сколько будет закачиваться картинка ну 20М по com порту. Это я к тому что проекты wifi для 3d Вам не подойдут.
Вы ошибаетесь. Прошлый участник просто обиделся и ушел. Ничего он не решил, поскольку это невозможно. Переходите к плану Б и не теряйте время.
Поделитесь решением. Очень интересно, как вам это удалось.
Продают устройство, на базе микрокомпьютера, которое позволяет подключать принтеры по вифи, причём не все, а только те, для которых есть драйвера.
