Доброго дня или ночи! Нужна помощь с модулем witty cloud esp 12f . Есть несколько вопросов
1. Можно как-то прошить прошивку например Nodemcu и потом залить скетч с arduino ide. И чтоб ноде и скетч остались?
2.Если шить только через arduino ide то как например залить два скетча вместе. Например wifiwebserver и blynk?
3. Почему после прошивки blank файла и потом настройки и заливки скейтча wifiwebserver или например примера AP модуль тупо ничего не делает ( нет индикации синего светодиода и rgb словно гаснет)нет точки которую прописали, explorer ничего . Но при перепрошивке на at sdk или нуде появляется индикация и вывод в инфы в explorer.
4. Пробовал в arduino ide сделать вкладки одна с настройкой Wi-Fi( взял с примера Wi-Fi web server) вторая с blynk ( пример blynk с довольным сервером ) начинаю компиляцию и заливку и вылетает ошибка с loop setup.
Взял этот модуль думал будет проще не не тут то была, Ну ничего будем разбираться ...
Очень буду благодарен за ответ новичку.
