Он совершенно прав. Вешать конденсатор параллелно контактам кнопки - это безграмотность и сущее безобразие
С этим я не спорю - хотя повторяю, если устройство хоббийное, то разработчик-любитель берет риск на себя. Давайте считать, что это решение осознанное.
Вы же его проинформировали
А в чём безграмотность-то?
Только два примера и вопрос:
1. Посмотрите классические схемы лампового двухкаскадного усилителя или транзисторного (на транзисторах одинаковой проводимости). Подумайте, зачем там и там конденсаторы между каскадами? Объясняю, чтобы отрезать постоянную составляющую сигнала. Говоря более "книжным языком", в данном случае конденсатор - это фильтр, отрезающий нулевую гармонику.Обратите внимание - конденсатор
последовательно с входом.
2. Более близкий этому сайту пример - задумайтесь, зачем, в некоторых случаях, при проектировании устройства, точнее, при проектировании цепей питания устройств рекомендуют
параллельно контактам питания включать даже два конденсатора - сколько-то микрофарад и сколько-то пикофарад. Вы мне можете сказать, что микрофарадный сглаживает достаточно длительные просадки напряжения, а пикофарадный нейтрализует высокочастотные наводки. И я с Вами соглашусь - и добавлю, что это и есть описание работы фильтра (двух фильтров). Не забываете ли Вы ставить и резисторы, чтобы эти конденсаторы превратились в "настоящие" фильтры, настоящие RC-цепочки? Этот вопрос был риторическим, с элементами сарказма.
3. Перейдём к более общему случаю - просто конденсатор в какой-то цепи. Фильтр это или нет, по Вашему определению? А теперь посмотрите внимательнее, если конденсатор стоит не просто так, а работает - то он через какую-то цепь заряжается, а через какую-то - разряжается. И этим цепям заряда - разряда соответствует какое-то внутреннее сопротивление (даже, если оно близко к нулю - ничто не мешает просчитывать фильтр по формуле RC-цепочки). Т. е. конденсатор всегда (от слова "всегда") находится в окружении сопротивлений и всегда является составной частью RC-цепочки, т. е. фильтром - по Вашему определению.
Всё то же касается и индуктивности.
А вот с резисторами вопрос становится философским (вспомните Лема с его драконами). Одиночный резистор (и просто провод,и выключатель, как крайние случаи резистора) - это тоже фильтры, но неинтересные, так как их частотная характеристика представляет собой константу, от частоты не зависящую. Легко догадаетесь, что для выключателя (кнопки) в зависимости от его состояния эта константа равна либо 0, либо 1.
