Помогите с RXD TXD - задача переключить реле
ЬщтеуС1
Вот такая железка Esp-01 Wifi Relay Module Built In Esp8266 Relay Module - Buy Esp8266 Relay,Wifi Relay Module,Wifi Module Product on Alibaba.com из схемы
понятно что реле переключиться когда U4 на 7 выход подаст +
который скорее всего появится под управлением RXD и TXD от ESP01 - J4
как управлять GPIO понятно
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
а вот как должен выглядеть код в ардуино, чтобы включилось реле?
Огромное желание подпаять к 7 выходу например gpio 2 ... но хочется чтобы само заработало!!!
Заранее благодарен.
ЬщтеуС1
там все закончилось тем что надо паять
а у меня заработало вот так
void relayOn(){
      const byte miBufferON[] = {0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2};
      Serial.write(miBufferON, sizeof(miBufferON));
void relayOff(){
      const byte miBufferOFF[] = {0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1};
      Serial.write(miBufferOFF, sizeof(miBufferOFF));
скорость порта 9600 ... чтобы наверняка...
ЬщтеуС1
Протестировав я понял что мое решение не работает правильно... дело было ночью и я быстро (на нервах) выпаял U4 и спаял контакты 6 и 7 и все нормально теперь управляется через gpio 3...
Но заметил что при заливке скетчей мне стал ласково подмигивать диод реле :)
утром пришла мысль... !!!!
Значит на плате все RDX и TDX запараллелины.... Это еще и доказывает капризность этого юзверя к скоростям порта при заливке...(нужно чтобы все три чипа были на одной скорости)
А значит их можно читать!!! Жаль не осталось родной прошивки да и U4 я выпаял...
Сама мысль:!!!
При родной прошивке... установить приложение Андроид и управлять реле....
если подключиться к TX/RX но не Выводом com порта в окне arduino IDE(там не увидишь всех символов), а другим ардуино подобным зверем ПОБИТНО...
то можно легко отловить правильные команды на ВКЛ/ВЫКЛ !!!! а дальше дело техники!!!!
Какого ещё
"юзверя" - тут тема о Realtek чипах :)
В вашем модуле управление реле надо использовать ногой RX (GPIO3), т.к. все остальные GPIO на модуле ESP-01 будут дергать реле при включении и перезагрузке модуля, а так-же влиять на тип загрузки.
Почистил флуд. Оффтоп пока оставил, если он тут не в тему - удалю чуть позже.
ЬщтеуС1
@pvvx ... я когдавыбирал тему она была не здесь... почему переехала не знаю... но я тут не причем... :)
