Доброго времени суток, уповаю на помощь знающих людей
Не сплю ночами, сил нет, руки опускаются...
Вот уже почти 2 недели пытаюсь реализовать проект англоязычного блогера Nerdforge "Making Wireless MUSIC VISUALIZING Floor Lamps"
Ссылка на проект на ютубе
Используются беспроводной модуль в качестве основного блока "хозяина" взята Node MCU ESP8266
В качестве беспроводного приемника "исполнителя" Wemos D1 Mini
Адресная светодиодная лента WS2812B, блок питания BTF-50-5 5v 10A
Прошиваю на Arduino IDE
На текущий момент я реализовал проект на макетной плате и с одной лампой(1м ленты), разложив все "кишки" на полу.
Собственно проблема у меня заключается в том, что при включении дополнительных режимов, например статичный цвет либо переливающий (скорее всего даже и музыкальный основной режим тоже, просто этого там не видно)
У Ленты с неопределенной частотой появлются "цифровые глюки" (случайные вспышки групп из нескольких светодиодов разными цветами), то там 5шт. то там 30ш. что совершенно не допустимо особенно для медленно переливающихся цветов, на первый взгляд кажется словно питание контачит где то плохо, но начал исключать по порядку все, (ну как смог):
Лента/блок исправны: залил светодиодный демо скетч на ардуино нано, подсоеденил ленту - работает идиально
Wemos d1 mini исправен, менял на другой. Также заливал на него демо скеттч ленты, подключил работает идеально.
По некоторым советам, всё спаял. Поставил конденсатор 10вотльт на 1500 от БП к сожалению не помогло
Попробовал установить понижающий диод между 5v блока и питанием ленты, чтобы понизить до 4,5в и тоже не помогло
Есть ли еще какие то варианты а решить проблему?
Заранее очень очень благодарен за ответ Ссылка на используемые мной коды OneDrag/SoundReactive2
Во вложении фото, что я напаял + блок управления на макетке
201.3 KB Просмотры: 31
267.6 KB Просмотры: 29
309.1 KB Просмотры: 28
