Посмотрел даташит IO15 по схеме уходит на землю через резистор, Вы имели ввиду IO16 наверное? вроде так написаноДля работы ESP-12F в режимах deep-sleep не хватает связи между выводами RST и IO15 по вашей схеме.
Да, опечатка, IO16!Посмотрел даташит IO15 по схеме уходит на землю через резистор, Вы имели ввиду IO16 наверное? вроде так написано
А зачем у Вас тумблер mode , который подключен к IO4 ?Всем привет в новом году! Пожалуйста, попинайте мою схему. По скольку сам являюсь дилетантом и самоучкой, буду рад если укажите мне на косяки. Тема водосчетчиков тут уже есть (я там про RJ подсмотрел), но я ж хочу свой велик с mqtt и выходом на местные УКСпасибо!
Низя ни в коем случае. Там вообще резистор нужен до 6к8 как макс. Это китайцы вешают все одинаковые, т.к. проще и дешевле оптом. Если у пина включена подтяжка к VCC, то он никогда не стартанет с резистором в 10 кОм из deep-sleep.А зачем у Вас тумблер mode , который подключен к IO4 ?
Так как этот пин изначально на нуле, то можете использовать IO15 для этого тумблера. Ноль на IO15 нужен лишь в момент старта. Потом можете подавать все что хотите.
Спаяйте как там нарисовано и проверьте. Всё будет Ok.еще полагаю что у Вас неудачно сделан miniUSB
UART ESP это 3.3 вольта и логично на разъем вывести 3.3 или вообще не выводить.
У Вас на разъеме выведено с USB 5 вольт
Т е сигнальные имеют логику 3.3 а для питания внешнего адаптера выведено 5
причем нет никакой защиты от дурака.
Самокритика -вещь полезная, особенно для такого маразматика как Вы.Спаяйте как там нарисовано и проверьте. Всё будет Ok.
Не пудрите другим мозг.
У JDY-10 разве есть Wi-Fi? Или я плохо смотрел описание?На модуле JDY-10 потребление выходит 3.7 мкА. Какой смысл ставить ESP?
А зачем вам WiFi для счетчика воды?У JDY-10 разве есть Wi-Fi? Или я плохо смотрел описание?
Ну я вообще-то для общего развития интересуюсь, а вот ТС в своем первом сообщении упомянулА зачем вам WiFi для счетчика воды?
вот и хотелось бы узнать каким образом этим модулем можно сливать информацию с датчиков (неважно каких) в сетья ж хочу свой велик с mqtt и выходом на местные УК
Это я упомянул, по поводу "потребления" и большей пригодности для счетчиков...Ну я вообще-то для общего развития интересуюсь, а вот ТС в своем первом сообщении упомянул
Ну ставите на свой телефон специальное приложение типа MQTT, включаете AP и соединяетесь с инет оператора по GSM, прописываете всякие IP шлюзы и т.д. до красных глазок (Android имеет ядро от линух). Берете программатор и программируете счетчик воды, чтобы иногда соединялся к вашему AP телефона...вот и хотелось бы узнать каким образом этим модулем можно сливать информацию с датчиков (неважно каких) в сеть
Какой ещё выход в сеть? Какие железяки? Какие нафиг ещё роутеры, MQTT и прочее?Нет, вы не поняли. Это не я, это ТС хочет счетчик прикрутить к mqtt. А вы советуете сэкономить три копейки на батарейках и потратить рупь на дополнительную железяку для выхода в сеть
Какой ещё выход в сеть? Какие железяки? Какие нафиг ещё роутеры, тырнеты, MQTT и прочее?Нет, вы не поняли. Это не я, это ТС хочет счетчик прикрутить к mqtt. А вы советуете сэкономить три копейки на батарейках и потратить рупь на дополнительную железяку для выхода в сеть
из соседнего.Вы из какого села?
А по WiFi?из соседнего.
Вот и расскажите мне как находясь в городе управлять тупым домом в селе по ВТ?
Для этого есть дедушка.А по WiFi?
Бабушка сбегает в магазин, купит роутер, заключит договор с GSM провайдером, поставит MQTT на него, напишет скрипты в линух, будет соединять роутер с датчиком когда вы ей позвоните?
WiFi в цепочке нема.
