Предотвратить зависание ESP8266-01
sER
Здравствуйте. Вот пример кода сервера: (из примеров идущих с библиотекой)
Иногда, при частых запросах ESP зависает, помогает сброс питания.
Как можно организовать програмно перезапуск при зависании?
*  This sketch demonstrates how to set up a simple HTTP-like server.
*  The server will set a GPIO pin depending on the request
*    http://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,
*    http://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high
*  server_ip is the IP address of the ESP8266 module, will be
*  printed to Serial when the module is connected.
const char* ssid = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
  delay(10);
  // prepare GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Start the server
  server.begin();
  // Print the IP address
  if (!client) {
    return;
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
    val = 0;
  else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
    val = 1;
  else {
    Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
  // Set GPIO2 according to the request
  digitalWrite(2, val);
  client.flush();
  // Prepare the response
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
  s += (val)?"high":"low";
  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  // The client will actually be disconnected
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
Программно уже наверное никак, потому что программа то зависла. Я у себя решил это при помощи внешней Tiny13, если она не получает сигнал на протяжении какого то времени, то посылает сигнал на Reset ESP.
  • Like
Реакции: sER
sER
Виснет из-за частых запросов, но сейчас посмотрел, при удержании Ф5, зависнет и сам перезагружается.
AliUrazbaev
Поборол так.
Serial.println("new client"); // Отправка "new client"
int timer = millis();
while(!client.available()) // Пока есть соединение с клиентом
delay(1); // пауза 1 мс
if (millis() == timer+60000) // если клиент не отвалился через минуту
Serial.println("timer60000");
ESP.restart(); // перегружаемся
AliUrazbaev
Поборол так.
