Проблема с перепрошивкой esp8266
Peter
Подключил модуль ESP-01 к Arduino. Но не просто так подключил: я использую Arduino в качестве USB->UART преобразователя. Кто бы что не считал по этому поводу, оно работает.
Сделал я этот преобразователь очень просто: подключил модуль по инструкции из Quick-Start Guide (Если кто ткнет пальцем в нормальную документацию -- буду благодарен). За одним лишь исключением. Я таки преобразую логические уровни (5V->3.3V) при помощи делителя напряжения из двух резисторов 5кОм.
После подключения я решил обновить прошивку через облако.
Было это так:
AT+CWMODE=3
AT+CWJAP="ssid","pass"
AT+CIFSR
AT+CIUPDATE
На все команды я получал ответ либо "OK", либо "ready".
Всё шло хорошо, но после вывода +CIPUPDATE:4 модуль начал циклически перезапускаться и выдавать ошибки, которые я прочитать в терминале не могу (либо выставлен неверный baudrate, хоть я пробовал многие, либо ещё что-то).
"Хм... Ну ладно, бывает. Перепрошью с компьютера", -- подумал я. Скачиваю esptool, подключаю GPIO0 к земле, запускаю. Угадайте, что я вижу!
Connecting...
Exception: Failed to connect
Светодиод TX при этом несколько раз мигает. Видно, что попытки подключиться, действительно, ведутся.
ЧЯДНТ и как заставить эту штуку работать?
Спасибо.
Peter
Итак. Спасибо Expressif за качественно раздокументированный чип (сарказм).
Я подтянул GPIO2 к Vcc через 5кОм.
Прошил AT v0.21 SDK 0.9.5 24.01.2015 взятый с этого сайта.
При запуске получаю:
Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
ЩИТО?
Victor
Administrator
Попробуйте еще другие, более старые прошивки
evg35
Доброго времени суток. Модуль esp 01, удалось подключить к esp8266 config на команды отвечал, скорость менялась, вроде все ок. Решил прошить AT21SDK95-2015-01-24. Прошивает 100%, в конце выдает такие строчки:
Writing at 0x0002a800... (99 %)
Writing at 0x0002ac00... (100 %)
Leaving...
Failed to leave Flash mode
Пробовал разными программами, результат - Failed to leave Flash mode. Модуль на команды не отвечает.
Пробовал разные прошивки в том числе народмон из 2х файлов для контроля температуры результат один.
В чем может быть причина?
Victor
Administrator
Leaving...
Попробуйте прошить какой-либо другой программой
