Скрыть объявление
Вопрос Проблемы при подключении к роутеру Tp-Link TL-MR3020
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем RomanMulenkov, 4 апр 2019.
  1. RomanMulenkov
    RomanMulenkov Новичок
    6
    0
    Доброе время суток.
    Имеется Wemos D1 mini.
    Изначально маршрутизатор был в режиме WISP. Были проблемы и пингом. Провалы были значительные.
    Перевел в режим АР. Пинг нормальный, но стабильно примерно через минуту. Отваливается от WiFi. Если переконектиться опять минуту работает.
    Важно!! со стареньким ТP-link работает нормально. С новым Keenetic тоже.
    TL-MR3020, проверял две железки с разными версиями прошивки. Одинаково плохой пинг.
    Еще момент ESP-01 в той же сетке не отваливается.
    Куда посоветуете копать?
  2. enjoynering
    enjoynering Авторитетный участник сообщества
    618
    61
    давайте начнем от питания. как запитываете Wemos D1 mini.?
  3. nikolz
    nikolz Гуру
    5.352
    473
    У меня MR-3420 и работает без проблем.
    специально для ESP ничего не настраивал
    Полагаю если с интернет проблем нет и Wifi раздается другим устройствам, то роутер не виноват.
  4. RomanMulenkov
    6
    0
    Проблемы возникают как при питании от компа так и от аккумулятора. Использует такой шилд.
    [​IMG]
  5. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    2.280
    238
    @RomanMulenkov зачем wemos этот шилд и что он делает? Каковы его характеристики?
  6. RomanMulenkov
    6
    0
    Внешний инет не задействован. Только внутренняя сеть. С ESP-01 эти роутеры работали и работают без нарекания. Или я просто не замечал провалы. Возможно для вас не очень актуальна скорость реакции.
  7. RomanMulenkov
    6
    0
    Заряд аккумулятора регулировка напряжения , работает как бесперебойник. Нагрузка не большая не думаю, что есть проблемы по питанию. С другими роутерами работа стабильная.
  8. nikolz
    nikolz Гуру
    5.352
    473
    У меня сервер реализован на компе
    Так вот скорость реакции ESP при deep-sleep и обменом по UDP с подтверждением составляет 0.25 сек.
    Ответ сервера как правило приходит через 10 мс.
    А у Вас?
  9. Сергей_Ф
    2.280
    238
    Ну думайте. Зачем тогда спрашиваете?
  10. RomanMulenkov
    6
    0
    Да сервер на компе. Время отклика не замерял. У меня это взаимодействие с человеком, главное чтобы визуально было - сразу.
  11. RomanMulenkov
    6
    0
    Я предполагаю, что если ситуация меняется в зависимости от настроек роутера, то возможно нужно изменить параметры соединения в ESP?
  12. enjoynering
    618
    61
    ошибаетесь. у esp довольно большое пиковое потребление. я никогда не видел стабильную работу модуля с питанием от USB порта и включенным радио. пришлось искать внешний блока 5в 1а чтоб наверняка.
  13. nikolz
    nikolz Гуру
    5.352
    473
    5 вольт и 1 ампер это обычно USB компа. Зачем искать тоже самое
  14. enjoynering
    618
    61
    да да конечно 5в 1а такое может быть иногда в о-о-очень крайних случаях - у вас дорогая мать, толстые провода и правильно выставлены перемычки на плате (питание USB берется не с дежурки, а с основной линии +5в)
    посмотрите схемотехнику ATX БП и мат плат и помножите это на хлипкие провода до передней моды.
    обычно там 5в 500мА но после тонких проводов с сопротивлением 1 ом/м там и этого не остается.
  15. nikolz
    nikolz Гуру
    5.352
    473
    не возражаю.
    Но замечу следующее.
    Я питаю модули ESP8266 от солнечной панельки 5x8 от двух АА, от двух ААА, и даже от CR2032 и они работают
    т е для работы модуля не нужен источник с током 1 ампер и даже 500 ма
    средний ток потребления 70 ма и источник нужен не более чем на 100 ма.
    Да нужен импульс тока до 300 ма, но его длительность 2 мс между импульсами интервал не менее 10 мс.
    Суммарная длительность этих импульсов при протоколе UDP и пакетах 512 байт не более 10 мс.
    При этом ESP работоспособно при падении напряжения до 2.6 вольта.
    Это и есть требования к источнику питания
    Т е нужен источник который дает средний ток не менее 80 ма импульсный длительностью до 10 мс не менее 300 ма и при этом допускает просадку на 20%.
    согласитесь что такие требования легко обеспечит USB к которому довешен ASM1117 ,
    а дополнительный импульс тока обеспечивается конденсатором на выходе и конденсатором в источнике USB.
    если включать и выключать приемник то средний ток источника можно еще понизить.
    в режиме работы ESP с ожиданием прерываний ток потребления снижается до 3 ма
    Я это все написал на основе своих измерений и экспериментов.
    Если у Вас есть иные результаты то готов обсудить
    Если же вы будете просто рассуждать на эту тему , то это не интересно и не имеет смысла.
  16. Moseich
    Moseich Новичок
    40
    3
    Вдруг провалы по питанию модуля . по входу питания поставить емкость 200мкф.
  17. enjoynering
    618
    61
    согласен, но на практике у меня не получилось - ни один usb не отдает импульс 300ма. поэтому и советую 5в 1а чтоб наверняка и без проблем у новичков заработало, а там если если интересно они сами в процессе разберутся со всеми тонкостями.
    с выключенным радио без проблем запускается и работает на любых портах.
Поделиться этой страницей
