Проблемы с ESP8266
Доброго времени суток форумчане.. Приехало два модуля esp-01 и при подключении сразу начались проблемы. При старте модуль моргает как надо и появляется новая точка доступа. Однако при попытке обновить прошивку ничего не происходит. При подключении к компьютеру на AT команды не реагирует проверял на всех скоростях. Что имею: модуль ESP-01 две штуки(проверял обе); питаю по схеме зарядник от телефона samsung 2A--> отдельно вырезанная плата с ams1117-3.3V c обвесом; преобразователь уровней на базе PL2303HX(вчера его открыл и перепаял провод питания с 5В на 3В3). Проблема: соединяю строго по схеме проверял не один раз. CH-PD ,Vcc--->1 GND,GPIO0-->GND. Проверял возможность прошивки и через flasher и через XTCOM.. порт открывается но дальше ничего не происходит. Что я делаю не так. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо...Замечания от себя... Вчера еще забыл перепаять провод питания на преобразователе но все же подавал туда 3.3 и на одном модуле через flasher он как бы прошился но когда дело дошло до leave все отменилось а через XTCOM он вообще не соединился..Еще одно замечание касательно преобразователя если отсоединить питание от esp а оставить подсоединенным к преобразователю то красный светодиод все равно горит. Если отсоединить общий провод, то схема начинает греться. С чем это может быть связано.
Andy Korg
С паразитным питанием через диоды защиты на выводах esp
Спасибо.. это да... но видимо я сжег плату... 3.3 и 5 у преобразователя TTL не входы для его питания а выходы для питания контроллера))))))))))))))))))))
Не сожгите другой модуль
1. Соединить GND питания и GND преобразователя уровней
2. Начать не с прошивки, а с АТ команд.
3. Для АТ команд использовать CoolTerm (не все терминалы добавляют после команды CR+LF)
4. Выполните подключение как описано здесь
Спасибо. у меня модуль esp-07.. как его правильно подключить? я видел уже три разных варианта подключения.... нужно ли GPIO16 подключать.... или GPIO2?
Через 5-10 кОм. перемычка на GPIO0 на землю для режима прошивки. Я понимаю это все? Зачем тогда GPIO2 сажать. или reset?
Самое минимальное подключение http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Желательное http://esp8266.ru/forum/threads/sboj-v-processe-proshivki.270/#post-4810
[fleft]
[/fleft]
ESP8266 Datasheet - Module Application Design Guide - 20.08.2014 English
Просто сейчас нужно вытравить плату для модуля и потом изменения будут невозможны. Модуль прошит необходимой прошивкой.... режим сна не интересует... Рабочий режим: ch_pd через 5к и кондей на питание ; GPIO15 через 10К на землю. Режим прошивки GPIO0 и 2 через 50К на землю..Нужно ли что то еще? Немного не понятно выражение все пины к питанию через 50К кроме 15 и 16.
все пины, названия которых начинаются на GPIO и REST (включая GPIO16, если deep sleep не нужен), кроме GPIO15 подтянуть к питанию через резистор от 10k до 50k (для каждого GPOIO свой резистор)
GPIO15 подтянуть к земле через резистор от 1k до 10k
на GPIO0 предусмотреть подтяжку к земле через перемычку для прошивки
ADC на землю через любой резистор (вполне подойдет 47кОм )
ну и CH_PD через RC-цепь, как в документации
Это все для обычных прошивок типа AT.
Если что-то там планируете измерять через ADC (TOUT) или что-то подключать к GPIO, то внесите соответствующие коррективы в схему.
Если планируете разрабатывать прошивку в UDK, Sming или Arduino IDE именно для этой платы, то потребуются небольшие изменения для автопрошивки модуля, чтобы не дергать вручную каждый раз перемычку на GPIO0.
Соответственно убрать резистор
c GPIO0, 2, 15 этот номер может не пройти - либо используйте другие GPIO, либо обеспечьте нужный логический уровень при старте модуля.
А еще лучше нарисуйте схему с теми датчиками, что вы реально будете использовать, выложите сюда. Народ посмотрит, может что и подскажет, что позволит избежать проблем со стабильностью работы модуля.
JustACat
Хайрутин, все же в идеале с ESP - собрать 1 голую, то есть ничего чтобы на ней не было, все это подключить снаружи, проверить, что у вас все работает как надо, и только после этого разводить и травить что-то законченное. Если вы хотите сразу сподобиться, я, конечно, буду рад, если у вас все выйдет с 1 раза. Но не могу не предупредить, что в случае с ESP ни одного 100% варианта нет. Ну или он еще не найден. И у всех все работает как-то по-разному (скорее всего из-за различия в качестве компонентов и сборки китайцами).
В общем, если критично (если собираетесь в серию пускать), лучше сначала все оттестируйте на макетках.
garry64
модуль ESP-03
прошил последнюю прошивку работало
дал камманду
AT+UART_DEF=57600,8,1,0,3
строку взял из мануала EN,
потом понял что включил оба RTS и CTS
модуль при старте выдает отадочную инф. (мусор)
теперь по UART не могу с ним общаться и прошить
как его можно поднять ?
garry64
конечно все по инструкции с вашего сайта (вы меня на него и подсадили)
GPIO0 на землю проблему не решил
